器件采用金端接,具有±0.05%的相对公差和±5ppm/K的相对TCR,可用于导电胶合
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 7 月25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用金端接,可用于导电胶合的新系列精密薄膜片式电阻阵列---ACAS 0606 ATAU,该电阻阵列把两个电阻集成在一个衬底上,可在155℃高温下工作,相对公差低至±0.05%,相对TCR低至±5ppm/K。
除了优异的高温性能,ACAS 0606 ATAU系列对恶劣的环境条件还具有极好的耐受能力,且具有优秀的耐潮能力---在85℃和85%相对湿度下经过1000小时后|ΔR/R1|小于0.5%。器件的ESD保护达到1000V,工作电压为75V,每个电阻芯的最大额定散热功率达到0.125W。这些电阻通过AEC-Q200认证,可用于汽车应用。
新的电阻阵列极为适合需要非常稳定的固定电阻比的精密模拟电路、分压器、反馈电路和信号调理应用。典型应用领域包括引擎控制单元、变速箱控制、安全、电源电子、车身电子、刹车系统和照明等汽车电子产品,以及能源管理、测试和控制技术等工业电子产品。
