XR761xx家族拥有4.5伏至22伏宽输入电压范围,提供0.6V至18V可调节输出电压。利用整个输入电压范围内出色的0.1%电压调节率与整个温度范围内1%的输出准确率,XRP761xx能够为工程师提供更多空间,简化设计实施。模拟电流模式COT控制系统具有传统COT控制环路的快速瞬态反应,却没有传统控制环路的缺点。Exar COT控制环路能够使用陶瓷输出电容,消除环路补偿,从而简化系统设计,减少整体部件数量。此外,XR761xx还提供多种监督与保护特性,以保证在异常操作条件和轻负载运行情况下的正常顺序与安全操作。
利用专有模拟电流模式恒定导通时间(COT)控制系统,XR76108、XR76112和XR76115能够利用陶瓷输出电容器提供极快速线路与负载瞬态响应。它们不需要环路补偿,简化了电路实施、减少了整体部件数量。控制环路还提供0.25%负载及0.1%电压调整率,保持恒定运行频率。可选节能模式允许用户在低电流负载时运行于非连续模式(DCM),从而显著提高变换器效率。过流、过温、短路和低电压锁定(UVLO)等一系列保护功能有助于在异常运行环境下保障安全操作。
Exar 公司电源管理产品副总裁James Lougheed介绍说:“新型XR761xx PowerBlox™ 转换器系列集市场领先的解决方案尺寸与出色调节性能于一体,满足了设计者的需求。Exar 的专有模拟电流模式架构在负载、电压调整率和瞬态响应等方面都优于竞争产品。无需环路补偿的5x5和6x6毫米封装为设计师提供小巧的整体尺寸,为他们解决了系统形状因子不断增加的难题。”
XR76108与XR76112现提供符合RoHS规范、绿色/无卤素、节约空间型30引脚5x5 QFN封装, XR76115现提供符合RoHS规范、绿色/无卤素、节约空间型30引脚6x6 QFN封装。
