Maxim推出同步高效DC-DC降压转换器MAX8952
2010-07-19 17:22:51 来源:本站原创
Maxim推出同步高效DC-DC降压转换器MAX8952。器件采用Maxim先进的BiCMOS工艺和封装技术(微型4mm²晶片级封装(WLP)),能够提供2.5A的输出电流。大电流输出能力允许应用处理器工作在最高时钟速率。小尺寸封装和大电流输出使MAX8952理想用于智能手机和台式PC等高性能便携设备。
器件集成了高精度带隙基准,并最大程度地降低反馈电路的失调误差,因而具有极高的输出电压精度。全差分远端检测电路避免了PCB引线阻抗引起的阻性损耗,可确保精确的负载电压调节。此外,MAX8952的输入电源可低至2.5V,有效延长器件工作时间,支持较宽范围的电池类型。
该款高度灵活的降压转换器通过I²C接口实现动态电压调节,可将输出电压设置在770mV至1.40V之间,步长为10mV。MAX8952可以工作在固定频率(3.25MHz) PWM模式或省电模式,也可将器件同步至外部系统时钟,以降低EMI。
为进一步简化设置,MAX8952提供两路逻辑控制,便于在四个预置的电源管理状态之间进行选择。对于每一个电源管理状态,用户均可分别设置输出电压、工作模式(PWM或省电模式)以及外部时钟同步(开启/关闭)。其它特性包括输出过压和过流保护、热关断保护、软启动和1µA (最大值)超低关断电流。
MAX8952采用微型2.0mm x 2.0mm x 0.65mm、16焊球WLP封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。申请可获得样品和评估板。
公司网址:http://china.maxim-ic.com
  1. EETOP 官方微信
  2. 创芯大讲堂 在线教育
  3. 创芯老字号 半导体快讯
  • 最新资讯
  • 最热资讯
@2003-2024 EETOP
