驱动算力的心脏革命:AI服务器电源三大技术跃迁与测试破局
2025-06-09 08:57:47 EETOP
在2025年,AI浪潮持续汹涌澎湃,热度不断攀升。如今,大模型的参数规模愈发庞大,令人咋舌,其训练周期更是从以往的月级别大幅压缩至周级别。与此同时,ChatGPT、Sora、Grok等一系列生成式AI应用竞相涌现,层出不穷,使得“AI服务器”的算力竞争迅速成为全球众多科技厂商激烈角逐的焦点。
然而,你是否知道,在这场算力竞赛的背后,起到关键支撑作用的,不仅仅是芯片与算法,还有每一台服务器背后那颗默默无闻却又不可或缺的“电力心脏”。在AI服务器功耗呈现突破性攀升的态势下(单卡功耗高达3300W,整柜功耗更是飙升至1MW),传统电源架构已然面临亟待重构的挑战。如今,电源系统在效率、安全、密度、响应等诸多方面都发挥着至关重要的作用,早已不再是可有可无的配角,而是成为AI时代新基建的核心战力。
泰克将带领您深入探究AI服务器电源架构的技术演进前沿现场,深入剖析其中的三大趋势与面临的测试挑战,助您精准洞察下一代高性能供电系统的制胜关键所在。
三大关键趋势,正在重塑AI服务器供电架构
第一道跃迁,源自电压平台的根本性转变。AI服务器集群对能效的极致追求,有力地推动了高压直流(HVDC)方案的快速普及。与传统UPS架构90%-95%的系统效率相比,HVDC系统效率实现了显著跃升,可达95%-98%。这不仅节能效果显著,还大幅减少了空间占用以及运维成本。市场上新兴的“巴拿马电源”方案,将整流与DC转换合为一体,其输出电压不断向750V-1000V的更高电压范围挺进,凭借超过97%的系统效率,迅速成为绿色数据中心的“新宠”。
第二道跃迁,来自供电架构的重塑。OCP ORv3等标准推动PSU从服务器节点“解耦”,以集中供电的方式部署至整柜后部,形成机柜级别的大功率供电系统。第一代5.5kW PSU,如今正向第三代22kW+演进,输出电压从48V提升至400V,大幅降低传输损耗与电缆体积。集中供电不仅让散热与布线更高效,也更适应AI服务器对功率密度与可维护性的极限要求。
第三道跃迁,来自材料层的革命。SiC(碳化硅)与GaN(氮化镓)等宽禁带半导体器件,凭借其高压、高频、高温下的卓越表现,已成为AI电源设计的新核心。与传统硅器件相比,SiC/GaN具备更高开关频率、更低导通损耗,为实现高功率密度、高效率、小体积提供了关键突破口,尤其适用于HVDC、PFC、DC-DC等多级拓扑的高效转换。
这三大趋势正在重塑AI服务器电源的形态,同时也同步带来了更为复杂、更为极限的验证挑战。
测量安全到环路精度:电源测试的挑战正逼近极限
高压、高频、宽带宽,已然成为AI服务器电源测试的新常态。
在750V以上的HVDC平台,传统差分探头不仅面临着测量噪声放大、隔离不足等诸多风险,工程师的人身安全也成为了关键痛点;而SiC/GaN所带来的ns级开关速度与尖锐振铃,更是对探头带宽、CMRR指标提出了极限挑战。传统探头很难在SOA窗口内实现精准的切换波形观测。
另一方面,8相、12相交错并联的电源拓扑结构在AI服务器中日益普遍,这要求示波器必须能够同时捕获6~12路信号,并且具备高度的同步精度,以便用来分析多相之间的时序、相位以及动态响应。同时,从输入的HVDC母线到输出端的AI加速模块,整个系统都需要进行端到端的效率评估、瞬态响应测试以及备电切换验证,这对仪器的动态范围与功率加载能力也提出了更高的要求。
全栈应战:泰克AI电源测试解决方案
面对AI服务器电源测试“无人区”,泰克科技提供从器件到系统的全栈式测试方案:
1. SiC/GaN测试标杆:TIVP光隔离探头
作为行业广泛应用的光隔离探头解决方案,TIVP光隔离探头能够提供超高共模抑制比(CMRR),从而彻底消除高压浮动测量中的噪声干扰,确保在±2500V差分电压环境下实现安全、精准的测量,堪称SiC/GaN电源开发的黄金标准。
2. 多通道高精度示波器:洞察复杂电源的“火眼金睛”
8通道中端示波器搭载12bit高精度ADC,根据需要可进一步扩展至12~16通道,轻松实现多相电源的完美同步捕获。另外高级电源分析套件一键完成开关工况(SOA)、PWM参数(占空比、脉宽、极值)逐周期分析、环路响应测试、纹波分析。深度频谱分析支持自定义RBW、窗函数,精准定位高频噪声与EMI问题根源。
3. 高功率直流电源与负载一体化平台:PSB 20000
三通道完全独立:每通道高达10kW,可同时供电、加载或并联,满足HVDC、机柜电源、服务器整机测试需求;内嵌电池模拟(BSS) :精准模拟BBU/超级电容备电场景,验证无缝切换与动态响应;能量回馈:高达96%的能效,大幅降低测试能耗与散热成本,绿色高效。
结语:功率即未来,测试为先机
AI模型突破百亿、千亿参数的门槛时,电源系统的稳定性和高效性,将成为真正制约算力释放的关键瓶颈。在这场关乎电压、热、频率与安全的技术竞赛中,唯有通过精准的测试和系统的验证,才能为AI架构的腾飞夯实稳固的底座。泰克科技凭借其光隔离探头、高精度多通道分析以及大功率回馈式测试平台所构成的全链路测试能力,为AI服务器电源的每一次演进注入了可靠性和可验证性,助力每一瓦功率精准转化为强大的智能计算力。
关于泰克科技
泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的测试测量和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。欢迎加入我们的创新之旅,敬请登录:tek.com.cn
关键词: AI 测试测量 泰克
