Agilent N1045A 2/4 端口电气远端采样探头模块提供最经济高效的解决方案,可对当前新兴标准采用的多路设计进行精确表征,例如 IEEE 802.3 ba/bj/bm(40Gb/100Gb 以太网)和OIF光互联网论坛 CEI 3.0。
用户能够在单个 Agilent 86100D DCA-X 宽带宽示波器主机中配置多达 4 个 N1045A 模块,以构建一个具有 16 个通道的系统。
智能手机、平板电脑和在线视频的普及推动了用户对更快速网络连接的需求。部署速率高达 28 Gb/s 及以上的多端口串行总线接口可以提升网络性能。迄今为止,对高速、高端口密度的元器件和系统进行测试需要使用多个示波器和复杂的开关。这不仅会增加成本,而且还会牺牲信号完整性。
86100D DCA-X 主机可容纳 1 至 4 个 N1045A 模块,从而提供一个具备 2 至 16 个电通道的测量系统,该系统具有成本经济、精度高的特点。当 N1045A 与 86107A 精密时基模块搭配使用时,用户能够构建一个具有超低时基抖动(< 200-fs rms)的 8 通道 60-GHz 系统。该系统非常适合对运行速率在 25 至 28 Gbps 之间的四端口设备进行测试。
每个低噪声采样器都通过一根 1.6 米柔性电缆与主机连接,以便最大限度地减少电缆损耗,确保获得最高的信号保真度。N1045A 提供用户可选择的带宽设置(60、45、35 或 20 GHz)和独立的采样器skew控制,支持用户根据被测器件进行接收机优化。这款业界最轻巧的远端探头可将采样器定位在非常紧密的位置。为了尽量避免使用适配器,N1045A 可采用 1.85 mm 阳头或阴头连接器配置。
安捷伦副总裁兼示波器产品部总经理 Jay Alexander 说:“工程师们应当创建速度提升 2 倍且成本更低的新型设备。最重要的是,测试设备不仅能够提供适合下一代设计验证的精度,还可以降低测试成本。86100D 的高通道密度将会提高吞吐量和削减资本成本,从而显著降低测试成本,并且改善测量质量。”
