2012年3月21日TDK株式会社成功开发出Single Chip固态硬盘eSSD系列,并从4月起开始销售。eSSD系列是通过多芯片封装技术(MCP),把TDK SSD控制器GBDriver RS3和NAND型闪存一芯化的Serial ATA(SATA) 3Gbps SSD。
该产品在尺寸仅为17mm×17mm的208-ball BGA封装(球栅阵列封装)面积上实现了1GByte~4GByte的闪存容量,与将闪存和SSD控制器分别进行安装的情况相比,不仅可以缩小基板的尺寸,而且还可以降低安装成本。因此,该产品是最适合于组装在民生机器设备、产业机器设备上的SSD设备。
另外,内部闪存采用了使用寿命长的SLC闪存,加上GBDriver RS3强大的纠错功能、断电容错算法、数据统计功能以及自动刷新功能(AR)从而实现了信赖性高、使用寿命长的SSD设备。
该产品还具有良好的数据保护性能。由于安装了AES128bit式的自动加密功能,它可以把数据自动加密之后并记录在NAND型闪存里。从而,可以防止数据的窜改和泄漏,具有万全的数据安全保护功能。
作为该SSD设备的评价配套元件,还配有mSATA模块以及mSATA-SATA变换基板。
术语
· AES: Advanced Encryption Standard的简称。是指以美国商务部联邦信息处理标准FIPS PUB197登录的区块加密处理方式。
主要应用
数码相机、摄像机、智能电视、蓝牙(BD)电视、蓝牙播放机、蓝牙刻录机、数字电视机顶盒(STB)以及CS播放调频器等所有AV设备
瘦客户机(Thin client PC)、移动互联网设备(MID)、超便携PC(UMPC)等电子书籍终端
汽车导航系统GPS、便携式导航系统(PND,Portable Navigation Devices)、数码行车记录仪、多总线数据记录仪、行驶记录仪、汽车后视监视装置(Rear View Monitor)等所有车载设备
多功能打印机(MFP)、商标打印机、业务用投影仪(projector)等所有OA设备
卡拉OK点播机、电子游戏等所有娱乐设备和游戏机设备
· NC工作机械设备、定序器(sequencer)、可编程控制器(PLC)、平板计算机、触摸系统以及嵌入式CPU板等FA(Fab Automation)所有设备
自动检票机、自动售票机、定期通勤券(月票、年卡等)出售器、自动机票购买机、自动Check-in机器等所有应用于车站业务的设备
· POS机、便利店端末、ATM(自动提款机)等金融结算终端
成像诊断系统、心电图扫描仪、血液分析装置、医疗PC、电子病例等所有医疗设备以及测量设备
第三代手机3G数据通信系统等,所有使用于基站的通信广播电视以及信息系统设备
数字标牌、进出入管理系统、监视器等所有安全终端、防盗设备
紧急地震速报系统、家用火灾报警器等所有防灾设备
主要特点
1.利用MCP技术将NAND型闪存和SSD控制器一体化。
以尺寸为17mm×17mm的208-ball BGA封装面积,实现1GByte~4GByte的存储容量。
2.主控(host)接口
该产品符合Serial ATA standard Rev. 2.6的标准与规格基准,可对应Gen1:1.5Gbps 与Gen2:3.0Gbps。实现高速读取与写入,读取速度为55MB/sec ,写入速度为30MB/sec。
(以上按照Crystal Disk Mark2.2测定,容量为4GByte的情况下,并受系统环境的影响。)
3.采用单层单元(Single Level Cell,SLC)NAND型闪存
与TDK闪存控制器GBDriver RS3的全区域静态负载平衡(Static wear leveling) “TDK SMART SWAP”算法一同实现SSD设备的长寿命。
4.采用TDK SSD控制器GBDriver RS3采用了敝社开发的NAND型闪存控制器GBDriver RS3。该控制器拥有了如下的信赖性强化技术。
4-1. 全区域静态负载平衡(Static wear leveling)功能装置
采用TDK全区域静态负载平衡(Static wear
leveling)算法,可以测算全存储区域(全区块)的擦写(删除)次数,均等地进行区块的更换。由于OS、FAT等固定区域也定期进行均等化,因此,
闪存的使用寿命得以飞跃性的延长。例如,在容量为4GB的情况下,可以发生7.86亿次的擦写。即使一秒中发生2.5次擦写,擦写寿命也可以达到十年。
4-2. 断电容错算法
由于采用敝社独自的算法,数据写入过程中发生断电现象时,可以降低对读取对象以外数据破坏以及关联数据错误出现的风险。
4-3. 纠错与修复
由于搭载了15bit ECC以及自动刷新功能,可自动修复因反复读取而产生的比特错误(读干扰错误)。
4-4. 数据统计功能
写入数据时,为避免同一数据连续被写入,自动将各种不同数据类型随机配置进行写入,不易发生比特错误。
4-5. 自动刷新功能
该功能是指,在没有来自系统访问的情况下,自动更新修复内部数据的功能。在访问发生过程中,可以暂时中断自动刷新,所以不会发生应答延迟的现象。
4-6. 搭载了AES128bit模式的自动加密功能
由于搭载了AES128bit模式的加密功能,可以自动将数据进行加密并写入在NAND型闪存中。从而可以防止个人信息和秘密信息的泄漏以及窜改。
4-7. 其他功能
(1)全扇区(sector)数设定功能(包括clipping功能)数据区域分割的逻辑块(block)数量可以按1个扇区单位进行增减。比如,通过减
少逻辑块的数量,可以延长闪存的可擦写次数。反之,对于无长寿命的产品,增加逻辑块的数量,可以最大限度地增加存储容量。
(2)安全(密码)功能该产品由于搭载了ATA(Advanced Technology Attachment,高技术配置)标准的保护功能,顾客可自行设定或者解除密码。从而顾客可自行认证,安全地存储重要数据。
(3)使用SMART命令
使用SMART(Self-Monitoring & Analysis Reporting Technology,自动监测、分析和报告技术)命令,可以得知全部存储区块的擦写(删除)次数。因而,非常容易掌握系统的闪存记忆寿命状态,从而可以 对使用寿命进行安全可靠的管理。
5. 技术支持(Solution Support)TDK自2000年起,开始独自开发、销售NAND型闪存控制器IC TDK GBDriver系列产品。无论是针对国内顾客还是国外顾客,TDK都充分发挥独自的技术给予售后技术支持。比如,嵌入式产品市场强烈需求的 FAE(Field Application Engineer,现场应用工程师)体制、信赖性显示器功能的实际安装支持等等。
