文章
帖子
首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播课
资讯
全部
通信/手机
综合电子
测试测量
半导体/EDA
微处理器
模拟/电源
可编程逻辑
嵌入式
汽车电子
医疗电子
工业电子
物联网
可穿戴
机器人/飞行器
其他科技
传感器/Mems
射频微波
人工智能
技术文章
全部
通信/手机
综合电子
测试测量
半导体/EDA
微处理器
模拟/电源
可编程逻辑
嵌入式
汽车电子
医疗电子
工业电子
物联网
可穿戴
机器人/飞行器
其他科技
传感器/Mems
射频微波
人工智能
频道
通信/手机
综合电子
测试测量
半导体/EDA
微处理器
模拟/电源
可编程逻辑
嵌入式
汽车电子
医疗电子
工业电子
物联网
可穿戴
机器人/飞行器
其他科技
传感器/Mems
射频微波
人工智能
登录
创芯云服务 :
创芯大讲堂
创芯人才网 |
数字IC职业培训
EETOP诚邀线上IC培训讲师!
资讯
测试测量
内容
Cascade Microtech公司:4个面向IR传感器的晶圆级测试解决方案
2015-09-06 20:29:46
来源:
未知
晶圆探针台提供了一个平台,建立执行电气
测量
在对CMOS和类似的工艺技术,圆片级。
为了
测试
IR传感器的要求超出标准探测器的能力。
晶片探测头被用于由于
半导体
工业的开始服用电气
测量
在晶片级。
这些器件接触探针针头电
测量
它们的功能。
原型阶段需要设置的
测试
程序,从而导致进入全面生产环境中降低
测试
,以检测在制造过程的早期设备故障。
用于
测试
IR传感器在晶片级的平台是基于标准的探针台,但需要额外的模块和功能。
该PAC200是晶圆自动化
测试
理想的低温探针溶液和底物高达200毫米的低温环境下,以77 K的液氮或低于20 K的在低温
测试
红外传感器液氦开放的可能性。
测试
过程
测试
设备放置被安装到该低温卡盘在载体上。
装载该载体放入
测量
室后,开始'抽空'的过程。
当的目标真空度小于1×103毫巴被达到时,“冷却”的过程被启动。
大约需要90分钟,达到并稳定在77K的
测试
温度(见图1)。
探针与焊盘对齐设置一旦在视觉软件,然后温度稳定之后执行。
根据器件的尺寸,它具有用于对准的晶片或几次为每个单独的模具进行一次。
现在黑体可设定其目标温度和移动上述中央视图端口。
该设备与探测器针接触后
测量
被执行。
根据
测试
的要求,第二或第三黑体可以移动到
测试
位置或阶段可以步进到下一个设备。
此过程被重复,直到最后一个设备已通过
测试
其后,将系统温热至室温和环境压力。
载体可以随后被卸载。
这里有四个
测试
的例子:
倒装接合杂种1.
测试
最常见的是在对已经绑定设备表征。
读出电子仍然可以在150毫米或200毫米的大小,或单
芯片
晶片格式。
的
芯片
需要类似于最终产品的工作环境是
测试
环境。
用于倒装接合的杂交,这要求电子是在靠近传感器。
这是通过嵌入这些电子元件到探针卡进行。
一种低温探针卡是基于与进一步的改进的标准技术,在77 K工作的探针卡被集成到一个紧凑的探针卡的快门单元。
本机是专为生产使用到项目,这些项目需要不同的探针卡,孔或过滤器之间轻易改变。
快门允许在
测试
周期的不同要求之间的转换。
对于下针头对准装置,通过一个开放的快门位置的自由摄影机视图是必要的。
滤光玻璃只允许特定波长通过该装置,同时采用了黑色机身的一致性
测试
照亮它。
关闭位置被用于
测量
在完全黑暗的环境中。
1.单二极管
测试
除了官能相机
芯片
的
测试
中,IR检测器的单个像素的二极管可被表征。
这可以在整个晶片或singularized基底上完成。
这些二极管的接触焊盘通常是非常小的,向下的范围小于10微米。
mcu" style="padding: 0px; margin: 0px auto; font-family: Arial, 宋体; font-size: 14px; line-height: 26px;">以实现稳定的接触,特别削尖探针接触针需要被用于
测试
单探头定位器
提供了一个非常灵活的设置,推荐用于研发工作,当垫的安排经常发生变化。
对于生产状
测试
,例如,完整的阵列
测量
在几个小时利用探针卡型针设置。
铜式针头壳体嵌入到低温屏蔽下
测试
,以保证最小热入口到设备。
周围的探针卡的附加盖涂覆黑色内部,以避免杂散辐射影响
测量
结果。
快门系统能够位置之间的摄像机视图和暗电流
测量
的关闭位置远程切换。
此外,滤光玻璃可以集成到一个第三位置。
这些二极管IV
测量
需要一个非常高的电流分辨率达英足总范围。
这是通过从针到参数分析仪的无缝三维
测试
时实现。
国家的最先进的
测量
单位提供控制探针台,做了
测量
,并归档结果的能力。
读出电子(ROIC)1.
测试
此试验是通过在整个晶片
测试
高达200毫米的直径的检测器阵列被接合之前完成。
这是一个基本的电子
测试
,以发现功能问题昂贵的探测器材料结合之前。
mcuDQo=" style="padding: 0px; margin: 0px auto; font-family: Arial, 宋体; font-size: 14px; line-height: 26px;">用于接触
测试
垫,相同的探针卡可以用于杂交
测试
1.μBolometer
测试
μBolometer的试验只需要一个真空环境。
测试
温度是环境温度。
然而,它可以是有用的,如果需要的绝对稳定的温度具有热卡盘。
黑色涂层光圈和挡板设计的探针卡上面集成。
mcu" style="padding: 0px; margin: 0px auto; font-family: Arial, 宋体; font-size: 14px; line-height: 26px;">探针卡本身是由高真空防水材料,以避免除气。
定制的接近电子可放置在腔室内部或外面上的腔室顶盖。
窗玻璃被设置为的ZnSe由于所需的波长。
为了增加窗口的传输,该玻璃可定制抗反射(AR)涂层。
晶片探测系统能够提供在包装前红外线传感器检测所需的环境。
所需的调整目标
测试
温度,器件的刺激,和
测量
精度得到执行,并成立现场验证的解决方案。
上一篇:
Macro Sensor的微型LVDT确保BiliCare
下一篇:
紧凑型硬件在环测试系统
最新资讯
最热资讯
美国禁止中国电信、中国联通和中国移动在美
黄教主亲自出马!全球首台DGX H200 送交 OpenAI
台积电虐待美国员工!
高性能与低功耗的融合,10uA单芯片“60G毫
东软睿驰与瑞萨电子达成合作伙伴关系, 强
贾跃亭:已偿还100多亿美元债务,争取早日
【与未来同行】来自是德科技创新技术峰会的
兆易创新与TASKING达成战略合作,进一步丰
逐点半导体助力iQOO Z9 Turbo带来身临其
让数字工厂成为现实:通过数字化转型走向成
【对话前沿专家】基于忆阻器科研,展望系统
台积电虐待美国员工!
摩尔斯微电子在中国台湾设立新办事处,拓展业务版图
你应该知道的关于电源芯片的PSRR测量 _____
美国考虑限制中国使用RISC-V
应届生被放鸽子!
柔宇科技破产审查新进展:消息称CEO刘自鸿现身破产审查听证会
Transphorm与伟诠电子合作推出新款集成型SiP氮化镓器件
Vishay推出饱和电流达230 A的超薄汽车级IHDF边绕电感器
芯科科技大大简化面向无电池物联网的能量采集产品的开发
品英Pickering推出新款PXI高压多路复用器, 开关负载能力翻倍。
美光全系列车规级解决方案已通过高通汽车平台验证, 助力 AI 智能汽车
业界最热文章
FET 生物传感器的直流I-V 特性研究
做信号链,你需要了解的高速信号知识(
PCIe Gen3/Gen4接收端链路均衡测试(上
玩转HDMI2.1 源端测试之【规范解读篇】
PCIe Gen3/Gen4接收端链路均衡测试(下
EA Elektro-Automatik 扩大了泰克的高
福禄克推出升级的Fluke 15B+/17B+/18B+
【对话前沿KOL】探析电子测试和测量行业
【未来可测】系列之二: 忆阻器单元基础
泰享实测之水哥秘笈
泰克携手EA提供扩展的电源产品组合, 助
如何用4200A-SCS进行晶圆级可靠性测试?
【汽车以太网测试】系列之二: 确保新一
【坐享“骑”成】系列之四: 泰克方案化
DFT基本原理介绍
是德科技推出支持 Wi-Fi 7性能测试的E7
艾德克斯以专业打造品牌
干货分享 | 更高、更快伴生更强要求,
满足EMC严苛测试要求,使用示波器检验ESD
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播课
关于我们
联系我们
隐私声明
@2003-2024 EETOP
京ICP备10050787号
京公网安备:11010502037710
