消息称,锐龙4000HS系列将由华硕独占六个月,首发产品是Zephyrus G14游戏本,具体型号为锐龙7 4800HS,现在它首次出现在了3DMark数据库中。
根据检测,锐龙7 4800HS为8核心16线程,基准频率2.9GHz,加速最高达4.3GHz,此前说法称其热设计功耗只有35W。
作为对比,公开版的旗舰型号锐龙7 4800HS热设计功耗则是45W,规格方面也是8核心16线程,基准频率2.9GHz,标称加速最高只有4.2GHz——功耗高的频率低,功耗低的频率高,形成了奇怪的反差。
但其实,锐龙4000U/H系列都支持类似三代桌面锐龙PBO的额外加速技术,
可以在标称加速频率基础上再获得100MHz,3DMark也证实锐龙7 4800H同样能跑到4.3GHz。
3DMark Fire Strike、Time Spy两个测试项目中,锐龙7 4800HS、锐龙7 4800H的性能(物理测试分数)也差不多,前者最多还能领先4.1%。
图形分数差别较大,主要是显卡不同,一个配的是GTX 1660 Ti Max-Q,另一个配的是RX 5600M。
