碾压示波器三大杀手,泰克帮你的仪器免费体检
2019-01-22 14:20:44 来源:N
中国北京2019122 示波器的体检被一些工程师认为是浪费时间和金钱,甚至有工程师在示波器使用3年后都没有意识到需要对示波器进行检查,直到示波器的速度越来越慢,测试的精度漂移越来越严重。其实这些都是可以通过我们定期对示波器进行体检来预防的。
你的示波器是否健康,多长时间进行一次体检?来自泰克对全球500位工程师使用示波器的习惯与维护方法调查表明,85%的工程师一年进行一次示波器校准,72%的工程师会定期检查及保养示波器67%的工程师明确了解其使用的环境及要求,65%的工程师明确了解其测试的要求。
认识三大杀手。
所有测试仪器故障中,硬件问题只占不到一成,更多的是由于仪器缺少定期的点检、保养和示波器的使用不当导致性能差异,需要进行维修或者调整。示波器出故障,一般有如下三大杀手。
No1. 超量程操作。 70%示波器板级损坏都是因为测试信号过量程导致,所以示波器请严格遵守信号输入量程要求,大家请注意,对于示波器这个测试仪器来说,通道直接输入通常是分50Ω1MΩ两种(特别的还有75Ω)允许输入电压信号不同,请特别注意,当接入探头时,请两者综合考量。
No2. 静电。有时静电会高达1万多伏,静电放电可能导致仪器误动作,可能会击穿集成电路和精密电子元器件,或者促使元器件老化,甚至还可能会引起人身安全。此外静电还会导致静电吸引,导致灰尘吸附,导致集成电路和元器件的污染。
No3. 恶劣自然环境。通常涉及温度,湿度,振动,海拔等要素。例如一般仪器工作的温度范围为0-50度,如果零下十几二十度的温度可能会导致仪器不能正常启动或者甚至屏幕冻裂等问题。
清洁你的示波器
防患于未然。定期预防维护可防止示波器故障,确保其可靠性。在示波器发生维修或调整之前,需要定期进行示波器的预防性维护。关于周期的问题,多久做一次维护取决于示波器使用环境的恶劣程度,例如在标准实验室中一般需要3个月进行一次检查和清洁,如果在比较恶劣环境并有较多灰尘的现场使用,则需要每个月甚至每两周进行一次,具体根据情况而定。
每次检查及清洁必须在机器关掉、并且物理上电源线完全断开电压的电压下进行。外部清洁时要注意防止示波器受潮,外观检查要看示波器外部有无损坏、磨损和缺件,内部检查则建议通过厂家专业的工程师进行检查和维护。
示波器的校准
很多工程师在繁忙的测试工作中会忽略掉仪器的校准,对于测试仪器校准周期的要求并不是很清楚。有些工程师只是在有大项目启动时才会想起测试仪器需要进行校准。被忽略掉的校准工作,对于示波器的使用寿命有着关键性的作用。
对于绝大部分测试仪器来说,行业内一般要求1年进行一次校准,例如示波器、万用表、信号发生器、探头等。但是当使用环境或应用的场景不同可能会有不同的校准要求,例如极端的测试环境下,或者关键测量时,可能要更频繁的进行仪器校准。泰克为此撰写了示波器维护保养手册,供工程师下载参考使用:https://www.tek.com.cn/campaign/sso
  1. EETOP 官方微信
  2. 创芯大讲堂 在线教育
  3. 创芯老字号 半导体快讯
@2003-2024 EETOP
