ADI 公司 MEMS 和传感器技术部市场和应用经理 Wayne Meyer 表示:“ADXRS64x 系列 MEMS 陀螺仪具有低至0.015°/sec/g 的线性加速灵敏度,相比之下,其他领先的 MEMS 陀螺仪只提供0.1°/sec/g 的线性加速灵敏度。这几款新型 MEMS 陀螺仪还能提供仅3毫秒的快速启动时间,功耗只有 3.5mA,而其它 MEMS 陀螺仪功耗高达 60mA,与之相比降低了10倍。”
对于需要超宽测量范围的应用,ADXRS649 还提供测量范围达±20,000°/sec 的最高旋转速率检测,3毫秒(ms)快速启动时间可实现迅捷的周期供电。增加一个外部电阻,测量范围可扩大至±50,000°/sec。ADXRS646 陀螺仪的测量范围为±250°/s,带宽1 kHz,漂移8°/hr,具有低宽带噪声。此外还具有0.015°/s/g 的极低g灵敏度和0.0001°/s/g²的振动校正特性,因此 ADXRS646 非常适合高性能驶向测量和平台稳定。ADXRS642 的测量范围也达到±250°/s,现有 ADI i MEMS 陀螺仪用户直接升级即可获得更高的抗振动和抗冲击性能,非常方便。新款 i MEMS 陀螺仪全部采用 ADI 公司业界领先的 i MEMS 单芯片陀螺仪技术和取得专利的大规模 BiMOS 工艺,多年实际应用证明性能稳定可靠。ADI 公司 MEMS 和传感器技术部副总裁 Mark Martin 表示:“这几款新型陀螺仪集合了两项技术,一种是 ADXRS45xiMEMS 陀螺仪系列,采用了 ADI 公司创新性的四传感器技术,另一种则是非常受欢迎的 ADXRS62x 系列iMEMS 陀螺仪,采用了相同的引脚排列及紧凑型 BGA 封装。设计工程师现在获得一条快捷的升级路径,不仅可以升级量产产品设计,还能充分利用目前最优的陀螺仪性能。”
主要特性和优势
产品 | 供货 | 千片订量报价 | 封装 |
ADXRS642 | 现可提供样片和评估板 全面量产:2011年4月 |
$41.85/片 | 7 mm X 7 mm X 3 mm BGA 芯片级封装 |
ADXRS646 | 现可提供样片和评估板 全面量产:2011年7月 |
$75.39/片 |
ADXRS649 | 现可提供评估板 已全面量产 |
$58.59/片 | 7 mm X 7 mm X 3 mm BGA 芯片级封装 |
