这就是Zen架构在性能、能耗方面的一些具体改进,其中核心引擎改进包括:每核心支持两个逻辑线程、分支误预测改进、更好的分支预测、更大的操作缓存、更宽的微指令分派、更大的整数/浮点指令调度器、更大的回退、更大的回退/载入/存储序列。
缓存系统有一级缓存写回、更快的二级/三级缓存、更快的浮点单元载入、更好的一级/二级数据预取器、一级/二级缓存带宽提升接近1倍、三级缓存总带宽提升最多4倍。
为了降低功耗,Zen架构也是做了大量工作,全程采用低功耗设计理念,包括多层级时钟门控、一级缓存写回、更大操作缓存、堆栈引擎等等。
核心微架构细节:拾取四个x86指令、操作缓存指令、四个整数单元、两个存储/载入单元(支持72个乱序载入)、两个浮点单元(128-bit FMAC)、4-way 64KB一级指令缓存、8-way 32KB一级数据缓存、8-way 512KB二级缓存、8MB共享三级缓存。
指令拾取部分
解码部分
执行部分
载入/存储单元和二级缓存
浮点单元
缓存一致性
CPU Complex(CCX):这个昨天解释过了。Zen架构虽然每四个核心为一组,但这四个核心除了共享三级缓存之外没有其他任何关联,是彼此完全独立的。
同步多线程(SMT):所有指令仅支持单线程模式,前端队列划分优先级,除微指令队列、回退队列、存储队列之外绝大部分模块都是完全共享的。
新增指令集:ADX(扩展多精度算法)、RDSEED(补充RDRAND随机数生成器)、SMAP(高级模式访问拦截)、SHA1/SHA256(哈希加密算法)、CLFUSHOPT、XSAVEC/XSAVES/XRSTORS、CLZERO(清理缓存行)、PTE Coalecing(4K页表合并为32K页),其中最后两项是AMD Zen架构独有的。
同时继续支持所有标准指令集:AVX、AVX-2、BMI1/2、AES、RDRAND、SMEP。
