华平推出的新一代嵌入式MCU多点控制单元
2012-05-11 16:59:57 本站原创
AVCMCU-AM是华平推出的新一代嵌入式MCU,全面支持1080P全高清视频和32KHz宽频语音;具备大规模组网能力,单MCU最大能支持256个会场同时接入;支持独有的智能包修复技术、自学习唇音同步技术和多种组网技术,可提供大容量、高稳定的网络和最丰富的会议业务,适合于构建政府机构、企事业单位、军队边防、团队组织等用户的视频会议系统。
领先的视频编解码技术
采用业界领先的H.264HighProfile(level5)和H.264SVC编码技术,视频精度提高一倍,并可进行自适应码率控制,可在512K带宽下实现全动态720P视频的编码传输。一次编码可提供不同分辨率、不同帧率的视频码流,满足各种不同会议需求。
高品质会议效果
最大支持全动态1080P全高清图像分辨率;支持H.239、H.239+双流或多流标准,支持全高清、高带宽的数据传输;支持32KHz立体声宽频语音,带给用户极致的会议体验。
电信级高稳定性
支持集群容错、多机备份技术,当其中任意一个MCU故障,业务可以由其它MCU承担,保证业务的正常运行;支持均衡负载能力,MCU之间动态协商,保证各个MCU的负载处于相同水平;支持SuperSwitch快速转发交换技术,达到线速转发,即使在多级级联时,端到端延时也小于200ms。
高抗误码能力
产品具有强大的高抗误码能力,可在高达33%丢包率的情况下实现互联网的多媒体通信。
独创的强大组网接入能力
支持多级级联,单个MCU能同时支持1000路的并发流,最大同时支持256个会场接入(受接入带宽的限制)。
强大的速率适配能力
支持不同速率的终端参加同一个会议,全面满足大规模混合组网的需求。
强大的智能流控技术
MCU自动监测终端视频源的连接状况,当监测到某路视频源没有用户访问时,MCU将主动断开与视频源的连接;此功能可以大幅度节省总体带宽,提高网络使用率,提高系统的性能。
灵活的组网能力
具有HTTP隧道功能、防火墙穿透功能,能够与办公网完美融合。
技术指标
遵循标准
通信标准:ITU-TH.323、SIP;
视频标准:H.263、H.263+、H.264MainProfile
H.264HighProfile(level5)、H.264SVC;
音频标准:G.723.1、(Audec)宽频语音;
双流、多流:H.239、H.239+;
安全加密:DES、MD5、SSL;
容量
会议容量:单MCU最大支持256个会场;
多画面功能
单屏最大36个画面;
36种多画面模板;
多画面模板可定制;
速率适配
全速率适配,任意速率加入会议;
全数量适配,每个终端速率都可不同;
速率适配终端数量不限;
组网能力
N+1集群容错;
负载均衡;
分布式组网;
多级级联组网;
备份路由;
接口
2×LAN接口;
2×USB接口;
1×COM口;
登录与维护
WEB远程系统升级;
连接
支持合法互联网地址方式连接;
支持动态IP地址用户连接;
支持防火墙地址映射方式连接;
延时
转发延时10ms以内;
MCU级联延时10ms以内;
环境要求
工作温度范围:0℃~+50℃;
相对湿度:20%~85%,非凝结;
尺寸
440mm×380mm×45mm;
电气特性
工作电压:90~264V;
工作频率:50~60Hz;
最大功耗:160W;
