肖特携天文望远镜用轻量化ZERODUR微晶玻璃和H4级高均匀性光学玻璃参展2013中国光博会(CIOE)
德国高科技集团和特种玻璃制造商肖特拥有超过125年光学玻璃生产经验,是全球最为广泛的光学玻璃产品制造商。肖特目前正在参展在深圳举办的中国国际光电博览会(CIOE)(9号展厅,D22号展位)。肖特的轻量化ZERODUR微晶玻璃在天文等领域的应用是今年展示的重点。此外,肖特还将宣布在此次光博会推出可短期交货的高均匀性光学玻璃,均匀性等级达到H4。
ZERODUR?是肖特先进光学推出的一款传统高科技特种玻璃产品。此款玻璃早在1968年就已投入商用,首批订单用于建造一个4米的天文望远镜镜面衬底。目前,ZERODUR?已成为现代科技领域中众多领先应用性能和质量的标杆。
ZERODUR?最重要的产品属性是极低的热膨胀系数,使其能够在温度剧烈变化时仍能保持极高的精度。现代诸多高科技应用对材质的要求极为苛刻,必须依赖产品内部元器件几何形状和距离的零变化来达到产品应用的高性能。ZERODUR?微晶玻璃可将热膨胀系数保持在最低水平,非常适合天文应用,范围涵盖超轻型镜面衬底以及重达几吨的大型分段式和整体式天文望远镜镜面衬底。
肖特提供5个等级拥有不同热膨胀系数CTE(0°C,50°C)的ZERODUR?产品,包括从0.1ppm/K一直到ZERODUREXTREME的0.007ppm/K。肖特是全球唯一能够提供热膨胀系数如此之低的微晶玻璃产品的公司。
在中国,ZERODUR镜面衬底已应用于两台天文望远镜,并已在2007年投入使用。这两台天文望远镜分别是位于北京东北部南双洞市附近兴隆观测站的LAMOST郭守敬望眼镜和位于云南高美古观测站的中国最大的天文望远镜——丽江望远镜。肖特中国总经理陈巍表示:“肖特一直是中国天文研究领域的长期合作伙伴,我们相信未来将有更多的中国研究机构应用ZERODUR微晶玻璃产品。”
此外,这种微晶玻璃材料还特别适合用于生产诸如航空航天陀螺仪这样的小型成品组件,或者应用于光刻设备和精密测量技术等工业领域。
肖特正式推出可短期供货的H4级高均匀性玻璃
光学材料的高品质体现在其均匀性上,更具体地说,整块玻璃的折射率变化范围极窄。肖特常驻新加坡先进光学销售经理彭哲坤(SimonPhay)解释道:“为了满足客户不断增长的需求,我们现在为客户提供一系列高均匀性玻璃产品。这些产品可以直接进行切割,加工方式非常快速灵活。”
肖特目前提供五种不同等级的高均匀性玻璃产品。由于采用了非常精密的制造流程,H4等级的玻璃片折射率偏差峰谷值控制为2x10–6,H5级玻璃为1x10–6。按照ISO12123,折射率的最大变化在于峰谷值的变化。达到这种质量等级的玻璃具有非常强的高分辨率成像效果,是高性能激光技术的理想材料,可以利用光线进行非常精确的焦点定位。此外,这种材料也可以用于测量、半导体和卫星技术。
肖特先进光学目前拥有的材料库存和可提供的最大规格如下:
*与以前一样,肖特可根据要求提供其他类型及各种形状和尺寸的玻璃(尺寸视玻璃型号而定)。
材料只能以定制产品形式提供。
可根据要求从2个方向对切割料进行测试。
所有产品发货均随附独立的检测报告,其均匀性采用极精确的干涉仪进行测量。其中一些为i-Line玻璃,该类玻璃结合了极高的折射率均匀性和高紫外(波长365nm)透过率。
