在确认电气安全时,如日常检查和测量接线盒内室内线缆,电阻表作为基本测量工具是必不可少的。HIOKI在电子式绝缘电阻表方面已有很悠久历史,这次改良并升级了之前大受好评的2款产品:3454系列和3453电子式绝缘电阻计,以此满足客户需求。
除改良了响应功能,新型号增强了比较器功能并可以亮灯和提示音的方式表示判断结果,让用户一眼就能确定结果。因为具备这些功能,所以该产品能大幅提高工作效率。
IR4056-20和IR4057-20的特点
1. 加强了比较器功能,用于瞬时判断PASS/FAIL
比较器比较测量值和预设参考值,以判断PASS/FAIL。因为具备这个功能,IR4056-20和IR4057-20能在测试线接触被测物时,提供瞬间PASS/FAIL判断。
此外,比较器功能可以让用户通过亮灯和提示音判断PASS/FAIL。“PASS”时将提示嘟嘟响和绿色LED灯亮,而“FAIL”则显示较长的连续音和测量屏的红色背光灯。使用选件远程控制测试线L9788-11时,也可通过测试线上的红色LED灯轻松确定“FAIL”。
技术员会经常需要在同一大楼中的100处位置进行测量,因此该仪器能够进行连续的PASS/FAIL判断将大幅提高工作效率。
2. 测量值方便易读
大部分被测物包括内置在设备中的较长电线,因此,由于来自附近电线的干扰影响和其他干扰源,绝缘电阻表的读数经常出现不稳定的情况。因为IR4056-20和IR4057-20使用多种测量可固定显示的读数,所以即便在不稳定的环境中也能轻松读取测量值。
3. 提高高电压输出的安全性
IR4056-20和IR4057-20在测量高电压设备时,具备高电压500V和1000V输出功能。一般来说,在将高电压转换成低电压时若有疏忽很容易损坏设备。因此为了防止发生此类情况,这次的新品具备防止误操作高电压输出的功能。
输出500V或1000V需要2个步骤;将功能键放置在某个位置上,然后按下闪烁的键来取消高电压输出锁定功能。这样,电阻表能通过误操作功能键防止不小心的高压输出。
4. AC/DC电压测量满足日益增多的太阳能和电动汽车领域的需求
随着太阳能和电动汽车领域的需求的日益增加,越来越需要具备DC电压测量的仪表。为此,HIOKI开发了IR4056-20和IR4057-20兼顾AC和DC电压测量功能。
除了能够测量DC 200mA的低电阻,IR4056-20和IR4057-20可进行符合JIS C 60364标准中规定的楼宇电气设备的安全导体和电动/混合汽车中的非直接安全接触测量的电阻测量。
IR4057-20的附加功能
IR4057-20能以柱状图的形式显示测量结果,从而更容易进行判断。此外,IR4057-20的高性能的比较器功能比IR4056-20的判断速度更快(IR4057-20约0.3s,IR4056-20约0.8s)。
主要通途
· 电气设备的维护、保养
· 楼宇和工厂设备的维护、保养
· 通讯设备和仪器的维护、保养
