广泛的分析能力
对于开关器件或开关电路的功率损耗分析,电源分析软件会自动检测和测量导通时,关断时,导通和关断状态时的损耗.。独特的颜色编码叠加在波形上,清晰的标示出不同区域的功率损耗。安全工作区图(SOA)实时显示被测功率器件的线路特性,快速识别临近峰值功率时的任何转变。 专用的界面确保了正确的探头设置,消除探头相关的连接错误。
控制回路分析可以评估开关电源设备的环路动态特性,绘制出脉冲宽度,占空比,周期或频率的变化。这种分析模式利用高清晰度示波器HDO系列高达250 Mpts的长存储深度,捕捉控制回路在启动过程中的性能.
EN61000-3-2标准已经开始执行线电源功率谐波认证前一致性测试。通过电源分析软件,电压,电流,和线路谐波可同时查看,模板通过测试功能会把所有结果总结在表中,同时会列出哪些谐波分量超出了规范要求。
