时钟及数据
NB3N106K、NB3N108K、NB3N111K及NB3N121K差分扇出时钟及数据驱动器提供6路、8 路、10路或21路输出等选择,非常适合于要求多个高精度、低相位噪声时钟副本的系统。这些器件的典型附加相位抖动仅为均方根0.1皮秒(ps)(整合在12千赫兹(kHz)至20兆赫兹(MHz)频带上),提供100 ps(最大值)的低输出至输出歪曲率,使这些高性能扇出缓冲器能用于符合PCIe第一、二及三代的应用。器件输入可以直接接受单端或差分低压正射极耦合逻辑(LVPECL)、低压差分信令(LVDS)及高速电流驱动逻辑(HCSL) 信号,使系统设计人员能够轻易地连接多种输入信令机制,从而增强灵活性。此外还能够结合NB3N3002及NB3N5573 PCIe时钟合成器实现完整的时钟树,为NB3N1XXK扇出缓冲器提供时钟源。
开关
NCN3411及NCN3612B差分开关为PCIe 3.0应用而设,支持高达8.0千兆比特/秒(Gbps)的数据率。这两款新器件分别具备200微安(µA)和250 µA的低供电电流要求,而且帮助减少热耗散。单刀双掷(SPDT)开关NCN3411提供4路差分通道,使其能够处理多达2个PCIe通道,能够采用单个控制器来管理两个PCIe插槽。而NCN3612B兼容Display Port 1.2及PCIe 3.0,支持这两种数据类型之间的开关。
保护
保护敏感高速数据线路免受静电放电(ESD)损伤是PCIe应用的重要考虑因素。安森美半导体的单向4通道ESD7004及保护4对(8线)高速线路的 ESD7008是低电容、低钳位电压ESD保护二极管,提供理想的PCIe保护方案。穿越型(flow-through)封装简化印制电路板(PCB)布线及维持一致阻抗所需的走线长度匹配。
安森美半导体企业营销副总裁David Somo说:“安森美半导体身为PCI特别兴趣小组(PCI-SIG)的成员,持续扩充产品阵容,为网络及通信客户提供其要求的先进接口。这些专门为此开发的新时钟、开关及保护器件,支持PCI Express应用要求的最大系统突发数据吞吐量。”
