当前,我国正在全国范围内开展节能减排大行动,酒店宾馆等行业纷纷响应号召,积极探索节电节能新途径,借助专业节电照明LED射灯、LED灯管、LED筒灯、LED球泡灯等技术,节能降耗日益成为众多酒店宾馆等行业实现节电目标的“终南捷径”。但是要在酒店各个区域都运用LED照明,目前还具有局限性,操作难度大且实现效果不明显。
针对酒店LED照明改造面临的发展拦路虎,记者深度采访了新加坡普莱斯照明设计咨询有限公司首席酒店专业灯光设计顾问徐清流,他认为初始成本高、LED技术不成熟包括散热、显色指数、配光等都是制约酒店LED照明改造的短板。
初始成本高
每在谈到目前LED照明产品在应用推广的过程中遭遇到了哪些困难,“成本高”这一因素是许多行内人士的老生常谈。对于LED照明在酒店改造的短板,徐清流认为最大问题还是出在成本上,特别是初期购买成本过高。虽然LED照明比传统照明优势明显,可以节约三成电量,但是由于LED照明初期成本实在太昂贵,很多酒店都退避三舍。他举例称,以最普通的LED灯来计算,它的价格是现在使用的节能灯的2-4倍,对酒店餐饮这个需要资金流通快速的行业来说,这笔资金无疑是巨大的。并且需要较复杂的光学、热学及驱动设计。
“对于星级酒店来说,初始成本一般不是问题,经营两三年之后,综合每月每年所节省的电费考虑,还是可以省很多钱,使用总成本会比传统灯具总成本要低,很多酒店业主都愿意去尝试。但是对于经济型酒店来说,本来就没有太多的投入资金,如果LED照明价格下降的话,他们也会考虑使用的。”徐清流说道。
而LED降低成本可以从规模化生产及提高成品率、技术创新、封装这几方面考虑,而且在行业中更迫切需要解决的问题是LED照明灯具系统可靠性和降低成本,这也是全面进入照明领域的一大关键。
技术不成熟
一味鼓吹光效,忽略显色指数
在LED照明领域当中,大家议论比较多的热点是LED相对于传统光源更加节能、应用范围更多、发光效率更高。徐清流诚然,目前业界大多数人将目光聚焦在提高光效上,一味追求光效是不可取的。在看LED的光效时一定要重视它的显色指数,只讲光效,忽略显色指数是没有实用意义的。
LED灯具的显色指数是灯具光源和太阳光的一个比较值,目的是用来反映一个事物真实颜色程度的一个值,在LED灯具就表现在对亮度的影响。显色指数的高低,是决定产品质量的和效果的关键参数。
由于流明数的限制,暖色高显色达不到最好效果,LED灯具的CRI达到75以上,产品的优越性就比较高,也就是显色指数得到提升。但是目前的问题是,市场对显色指数的要求不高。如果对显色指数进行定值,改善亮度的方法还可以是更改辅料荧光粉,银胶等。如果使用进口芯片,还可以完善显色指数暖白色调。徐清流认为,一般显色指数超过80比较困难,虽然可以达到,但是光通量和显色指数是反比的,显色指数高了,光通量必然下降,亮度也就没法达到设定的要求。
散热难以保证
近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。其中LED散热一直是一个亟待解决的问题。有研究数据表明,假如LED芯片结温为25度时的发光为100%,那么结温上升至60度时,其发光量就只有90%;结温为100度时就下降到80%;140度就只有70%。可见改善散热,控制结温是十分重要的事。“LED的散热是LED灯具的设计中最为重要的一个问题,”徐清流表示。
“现有的LED灯的设计往往散热难以达到要求,在一个散热要求非常苛刻的领域,却使用十分低劣的被动散热方式,而且多是风冷,甚至是封闭式的风冷,”徐清流坦然。像一些灯具在驱动板和铝散热片之间要加塑料套管以增加绝缘的可靠性,还需要灌散热硅胶以提高散热能力。
萨沃伊酒店拒绝使用LED照明
徐清流说道:“如今酒店在公共区域较少采用LED照明,一般是用卤素灯,而客房用得较多。”
被称为“伦敦最有名的酒店”——萨沃伊酒店证明了这一点。对比MR16卤素灯和LED灯,萨沃伊拒绝了使用LED照明,原因是它的显色性特征减弱了温暖的感觉,太亮或太暗,也会让客人感到不适。
担任萨沃伊灯光改造的国际首席照明设计师Chris Lewis认为:“客户希望酒店带来的感觉是温暖和豪华的,而这也是酒店的卖点,”他还说,“卤素灯是我们的照明主体,但是照射圆柱体、嵌壁式、玻璃后照光和书架照明等客户不太注意的地方仍会使用LED照明。”
