-EFM32® Happy Gecko MCU系列产品为功耗敏感、电池供电型IoT应用
简化USB连接设计-
中国,北京-2015年5月14日-物联网(IoT)领域中微控制器、传感器和无线连接解决方案的领先供应商Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)今日宣布推出业界最节能的USB微控制器(MCU)。新型Happy Gecko MCU是Silicon Labs屡获殊荣的EFM32® 32位MCU产品系列的最新成员,提供业界最低USB功耗,从而实现更长的电池使用寿命以及能源收集型应用。基于ARM®Cortex®-M0+内核和低能耗外设,Happy Gecko系列产品为各类IoT应用简化USB连接设计,这些应用包括:智能仪表、智能家居和楼宇自动化、报警和安全系统、智能配件和可穿戴设备等。
作为USB桥接芯片和智能接口IC的领先供应商,Silicon Labs开发Happy Gecko系列产品以满足客户对于低成本、低功耗USB连接解决方案不断增长的需求。伴随着每年超过30亿颗USB设备的出货量,USB已经成为消费类应用中增长最快的接口,并且也正在工业自动化领域获得青睐。在当今的IoT世界,开发人员已经发现在便携的电池供电型可连接设备中添加USB连接可能导致双倍的应用电流消耗。Silicon Labs的Happy Gecko MCU为这些功耗敏感型IoT应用提供了理想的节能型USB连接解决方案。
Happy Gecko USB MCU拥有先进的能耗管理系统,具有五种能耗模式,通过在工作模式中花费尽可能少的时间,使得应用可以保持在能耗最佳的状态。在深度休眠模式,Happy Gecko MCU拥有业内领先的0.9μA待机电流消耗(并且同时能够使能32.768kHz RTC、保持RAM/CPU状态、使能掉电检测和上电复位电路)。以24MHz运算速率执行实际代码(质数搜索算法)时,工作模式功耗能够下降到130μA/MHz。此外,USB MCU能够凭借2μs待机唤醒时间进一步降低功耗。
就像所有EFM32 MCU一样,Happy Gecko系列产品也包含外设反射系统(Peripheral Reflex System,PRS)特性,它极大的提升了系统整体能源效率。6通道PRS能够监视复杂的系统级事件,允许不同MCU外设之间自主通信,不需要CPU参与。PRS能够在唤醒CPU之前捕捉到特定事件的发生,因此可以尽可能长时间的保持Cortex-M0+内核处于节能的待机模式,从而降低系统功耗并延长电池使用寿命。
广受欢迎的EFM32芯片中拥有许多低能耗精确模拟外设,Happy Gecko MCU也都具备相同特点。这些低能耗外设包括模拟比较器、电源电压比较器、片上温度传感器、可编程电流数模转换器(IDAC),以及在1MHz采样率条件下仅消耗350μA电流的12位模数转换器(ADC)。片上AES加密功能可为诸如智能仪表和无线传感网络等IoT应用提供安全的无线连接部署。
Happy Gecko系列产品杰出的单芯片(single-die)集成特性使得开发人员能够减少片外器件数量和物料(BOM)成本。尽管典型的USB连接方案通常需要诸如晶体和稳压器等片外器件,但是高集成度的Happy Gecko MCU通过具有全速USB PHY、片上稳压器和电阻器的免晶体架构几乎消减了所有这些分立器件。Happy Gecko MCU支持节约空间的QFN、QFP和芯片级封装(CSP)选项,极小的封装尺寸足够用于USB连接器和超薄外形的可穿戴产品设计。
Silicon Labs副总裁兼MCU和无线产品总经理Daniel Cooley介绍:“Happy Gecko MCU为开发人员带来Silicon Labs节能型EFM32架构的诸多益处,为在他们的电池供电型IoT应用中添加USB连接提供了梦寐以求的经济型即插即用解决方案。Happy Gecko USB MCU和我们提供的Simplicity Studio开发环境相结合,使得系统设计人员能够以最低能耗和最低BOM成本把他们的32位应用连接到几乎所有设备。”
简化USB开发
Silicon Labs的Simplicity Studio开发平台可支持Happy Gecko系列产品,帮助开发人员简化低功耗设计。Simplicity Energy Profiler可实现实时的能耗配置和代码调试。Simplicity Battery Estimator通过运用应用配置、能耗模式和外设,可计算出预期的电池使用寿命。Simplicity Configurator为MCU引脚配置提供了直观的接口,并且能够自动生成初始化代码。为其他EFM32 MCU提供的开发代码也能够重新用于Happy Gecko应用。开发人员能够从网站www.silabs.com/simplicity-studio免费下载Simplicity Studio,并使用Silicon Labs的USB源代码和软件示例。
Happy Gecko系列产品也得到ARM® mbed™生态系统支持,这个生态系统包括Silicon Labs和ARM开发的新型电源管理API,可以帮助开发人员快速实现从设计理念到最终产品的转化。低功耗mbed API设计时考虑了低能耗应用场景,可以为能耗受限的IoT设计实现快速原型设计。在EFM32 MCU上的ARM mbed API能够基于使用中外设自动实现最优化的休眠模式,大大降低了系统级能耗。Happy Gecko入门套件直接支持ARM mbed。Silicon Labs也推出了mbed API以支持Leopard、Giant、Wonder和Zero Gecko MCU。更多ARM mbed信息(包括访问mbed软件、实例代码、服务和mbed社区)请访问www.silabs.com/mbed。
价格及供货
Happy Gecko系列产品包括20款MCU型号,提供不同的存储容量、封装和外设选项,同时与Silicon Labs的整个EFM32 MCU产品系列保持引脚和软件兼容。Happy Gecko MCU现已量产并可提供样片,支持24引脚和32引脚QFN、48引脚QFP和3mm x 2.9mm CSP封装。Happy Gecko MCU在一万片采购量时单价为0.83美元起。Happy Gecko SLSTK3400A入门开发套件现已供货,价格为29美元。有关Happy Gecko MCU系列产品的更多信息或者订购样片和开发工具,请浏览网站:www.silabs.com/Happy-Gecko。
