TI 无线连接解决方案市场营销总监 Ram Machness 指出:“随着对移动设备存储与娱乐功能的需求越来越高,消费者需要一个便捷的方法在大屏幕上无线共享视频、照片、游戏以及其它数字内容。TI Miracast 源极及显示解决方案可提供当前所需的特性,具有支持未来更高级使用案例的可扩展性。”
TI Miracast 源极解决方案
TI 基于 OMAP 平台与 WiLink 连接系列的源极解决方案已于 2012 年 6 月推出。该产品不但可充分利用智能多核 OMAP 平台的 M-Shield™ 内容安全性、高性能与低功耗功能,而且还可发挥支持 802.11a/b/g/n、蓝牙 (Bluetooth®) v4.0 以及 GPS 技术的功率优化型 WiLink 解决方案优势。这些产品相结合,可帮助用户在 1080p 全高清分辨率下,高度可靠地显示从移动设备向大屏幕传输的无 DRM 保护及有 DRM 保护的全面加密内容。当前,TI Miracast 解决方案基于 OMAP 4 处理器以及 WiLink 6.0 与 WiLink 7.0 连接解决方案,并将扩展至 OMAP 5 平台与 WiLink 8.0 系列,可实现前所未有的更高性能。
TI Miracast 显示解决方案
TI Miracast 产品新增的显示解决方案,建立在达芬奇视频处理器与 WiLink 连接系列基础之上,是为现有设备新增 Miracast 显示功能或将其嵌入电视、显示器以及家庭娱乐设备的理想选择。TI Miracast 解决方案在 USB 功率级下运行,不但支持超低延时,理想适用于游戏等应用,而且还提供用户输入反向通道 (UIBC) 等可选特性。该解决方案通过 HDMI 输出提供 1080p60fps 功能与 3D 视频渲染,可显示蓝光与 3D 电影内容。此外,TI Miracast 显示产品还可为连接两个或更多同步输入源极提供多通道支持,实现从多个移动设备至同一大屏幕的多人游戏。
Miracast 显示产品基于达芬奇处理器与 WiLink 6.0 整合连接解决方案。TI 可将其作为一款可高度灵活添加特性的完整生产就绪型 Miracast 显示解决方案,帮助制造商以极具诱惑的价位快速向市场推出差异化产品。此外,对于某些基于 Android 的应用而言,TI 还可提供一款采用 OMAP 平台与 WiLink 整合连接系列的 Miracast 显示解决方案。
共享数字内容,实现增强特性
TI Miracast 源极及显示解决方案通过标准及专有特性提供增强型用户体验,不但可省去源极处理,而且还可改进端对端质量与延时。这可提供克隆模式等特性,在远程屏幕上共享移动屏幕。此外,该解决方案还支持影院模式,允许用户在使用移动设备执行互联网浏览或收发电子邮件等其它任务的同时,在后台无线传输互联网内容与视频。
TI 拥有均可扩展至 WiLink 8.0 系列的源极及显示解决方案,可实现更高的集成度与可扩展性。作为业界首款支持蓝牙 v4.0、GNSS 以及 802.11a/b/g/n 的集成型近场通信 (NFC) 控制器,WiLink 8.0 系列能够采用 2x2 MIMO 或 SISO 40MHz 支持所有 Wi-Fi 吞吐量范围。WiLink 8.0 可通过更高的吞吐量以及简单快捷的 NFC 配对增强 Miracast 解决方案的性能,帮助消费者简化共享内容的设置过程。
