PS PXI-3110通过软件选取最优的校准数据、补偿电路对输出的电阻进行补偿,为用户提供高精度的电阻输出。PS PXI-3110选用精密低温漂电阻,并通过低功耗控制将功耗降低了1/3,在减少板卡热量的同时,降低了因温度变化或其他环境因素改变导致阻值改变的非线性误差。PS PXI-3110支持自动/手动两种配置模式。
“PS PXI-3110前端具备一个15V的过压保护电路,当输入电压超过15V时,电阻卡会自动将通道电阻设置为最大电阻输出,电阻卡具有输入过压检测功能,防止电压过高导致板卡损坏。”泛华恒兴硬件产品项目开发工程师讲解道。
对用户而言,一方面,PS PXI-3110可以作为基准电桥电阻来获得更准确的传感器信号,广泛用于诸如传感器仿真等需要精密电阻模拟的测试与仿真系统中;另一方面,PS PXI-3110在输出电阻0.5~10Ω的范围内时所能承载的最大功率为1W,故也可用作低频信号负载或小功率电源负载使用。
PS PXI-3110隶属于基准参考系列产品,同系列产品还包括卫星驯服铷钟卡。
