东丽开发出了不容易附着指纹等油脂性污渍的薄膜,具备即使附着指纹也看不出来的功能。将用于智能手机和平板终端等显示画面具备触摸输入功能的产品。“根据用户的反应,最快在2012年度内开始量产”(东丽高功能薄膜技术部长兼薄膜研究所长恒川哲也)。
目前,具备防指纹功能的薄膜共有两种产品实现了实用化,分别是通过溶解扩散油脂性污渍使指纹不明显的亲油性薄膜,以及通过排斥污渍防止指纹附着在薄膜上的拒油性薄膜。据东丽介绍,亲油性薄膜存在的课题是,如果皮脂和污渍较多的手指触摸时无法获得效果;而拒油性薄膜的课题是,附着的指纹污渍容易看得出来。
东丽的开发品解决了原产品存在的这些课题。在采用名为“抗指纹性”的自主指标进行测试时,开发品时得到了“Class-2”的结果,优于亲油性薄膜的“Class-4”和拒油性薄膜的“Class-3”。抗指纹性是以薄膜表面反射光的色彩和光泽变化量为基础的定量化指标,数值越低性能越高。
开发品的其他性能参数方面,全光线透射率为91%,雾度为0.6%,光泽度为155%,实现了与竞争品基本相同的性能。开发品是在PET薄膜上进行溶液涂布成膜实现的,因此生产成本也比较低。“还可以在其他树脂膜和玻璃上成膜”(东丽)。
为实现上述特性,东丽采用了以下两种技术。第一,较原来提高了拒油性,使污渍不容易附着。通过追加新的添加材料,拒油性材料容易溶解到母材中,可以在薄膜表面均匀成膜。由此,污渍附着量降到了原拒油性薄膜的约1/3。东丽没有公布具体的材料种类。
第二,通过在薄膜表面形成nm尺寸的不规则凹凸构造,抑制了污渍凝集,使污渍变得不明显。“通过调整母材、拒油性材料和添加材料的构成比例,并优化涂布和干燥工艺,使之具备自组织功能,从而可形成微细的凹凸构造”(东丽)。
东丽已经在2012年2月15~17日于东京有明国际会展中心举行的“nano tech 2012”(第11届国际纳米技术综合展暨技术会议)上展出了此次的开发品。
