主动降噪芯片AS3420是一个全差分ANC扬声器驱动器芯片,为单声道蓝牙应用程序专门设计,可直接连接到共同的SoC。它也可以应用于其他类型的无线耳机。完全模拟实现降低环境背景噪声,并达到最低的功耗及最佳语音质量。AS3420蓝牙扬声器驱动芯片可用于前馈和反馈配置。由于集成了低噪声放大器,该设备可实现简单的低阶滤波器以及复杂的多阶滤波器的开发。此外,麦克风输入具有全差分低噪声放大器的功能,可达到128级的可调增益,OTP(一次性可编程)ROM可实现出厂增益设置。
除了ANC芯片AS3420,AS3400是另一款低功率ANC扬声器驱动芯片,是专为减少有线耳机的环境背景噪声,提高通话和音乐的声音质量而特别设计的。和AS3420一样AS3400也可配置为反馈或前馈操作。两款产品的接收路径可实现高达30分贝的降噪,在启动和模式切换期间避免喀哒声(click noise)和风杂音(pop noise)。他们还包括高效率、低THD(总谐波失真)耳机放大器 - AS3420为0.1%、AS3400为0.03%。两款驱动芯片在1.5 V电压下仅需3.8 mA,单声道模式下所需静态电流小于1μA。
奥地利微电子音频产品市场经理Oliver Jones表示:“人们都曾多次说过‘请再说一遍,我听不清楚你说的话。’不论人们身处何地,都希望保持通畅的联系。主动降噪可显著改善音质,即使是在单声道产品中,也能保证优质的音质。而通过软件应用实现数位ANC功能的应用解决方案,需要更多的能耗,且无法达到同样的性能。这种做法只是简单地在嘈杂的环境中增大音量,而且在一定条件下会使来电者的声音失真。”
奥地利微电子的AS3400采用4 x 4 mm QFN24包装,而ANC芯片AS3420采用QFN20 4 x 4 mm包装。两款扬声器驱动芯片可在1.0 to 1.8 V电源下工作,工作环境温度为-20 - +85°C。
供货
ANC芯片AS3400和AS3420即日起开始供货,每1,000片起订。产品演示板也已提供,用以减少开发时间。
