作为全球领先的 IC 设计公司,联发科技深耕 3G 智能手机市场,基于其对未来行业发展趋势及客户需求的深厚洞察和强大研发实力,陆续推出了一系列业内领先的 3G 智能手机解决方案,其中搭载丰富多媒体、高整合、低功耗、支持 HSPA 的 3.75G 智能手机解决方案 MT6573 最为引人关注,一经推出就赢得了包括联想在内的众多客户的青睐和采用,掀起智能手机的普及风暴。
无可比拟的高集成和高稳定性优势
联发科技在高集成手机单芯片的研发上一直拥有无可比拟的优势,不仅能够将各种强大功能高度集成在一个芯片上,而且可以保证芯片的高稳定性和卓越性能。
MT6573 一如既往地延续了联发科技高集成的优势,通过将基带、多媒体处理器以及必要的电源管理组件高度集成为一颗系统单芯片,MT6573 可以大幅降低占板面积和所需零部件,同时还支持联发科技全系列无线连接芯片组包括四合一无线连接单芯片 MT6620(蓝牙、WiFi、FM Radio、GPS)和手机电视等规格,测试表明,MT6573 芯片平台具有非常高的稳定性和成熟度,可与运行平台以及所有增值服务下载完美兼容,堪称智能手机芯片的典范。其低成本和高兼容性不但提供手机制造商产品差异化的灵活度,同时缩短上市时间。
超炫酷的多媒体应用体验
随着用户对移动信息需求的提升和手机应用的日益广泛,更多用户需要拥有一部多样化、个性化、功能多元化的智能手机。MT6573 不仅成本低、兼容性高,而且在设计上充分考虑到了消费者和客户的需求,能够对 W+G 双卡双待提供完备的支持,在处理能力、屏幕触感、多媒体功能等方面均达到了业内领先水平,让用户能够充分感受到智能手机带来的炫酷魅力。
在处理能力上,MT6573 采用 ARM11 的AP处理器,主频达到 650 MHz,modem 支持 HSPA 速度达 7.2Mbps/5.76Mbps。优化的硬件设计使 MT6573支持功能强大的 Imagination图形处理器和 3D 图像处理技术,优于其他同等级 CPU 的 3D 图像处理表现,将 Android™ 平台 3D UI 设计的精致度生动完美地呈现,可以满足玩家对于速度以及流畅感的要求。
在多媒体应用上,MT6573 将炫酷发挥到了极致,并且可以提供更低功耗。比肩 iPhone 的用户界面友好、使用方便,为手机制造商增加第三方增值应用提供了灵活度。先进的视频动态墙纸可以让用户随时将所拍视频作为待机桌面,真正做到了手机的定制化和个性化,为用户带来了引人入胜的多媒体体验。其优异性能还包括支持自动对焦、脸部侦测和微笑快门的八百万像素照相机,支持高达 FWVGA 30fps 流畅的录像以及影像播放,支持 FWVGA 分辨率的触摸屏等丰富多媒体高端规格。
此外,MT6573 在网页浏览、无线传输等方面也达到领先水平。相对于其他高主频的产品而言,MT6573 的 650MHz 主频仍然可以实现更流畅的网页浏览体验;MT6620 内置的 Wi-Fi , 包含最新 Wi-Fi Direct 及 BT4.0+HS 功能,使 MT6573 智能手机解决方案不仅支持最新 Wi-Fi Point to Point 连接能力,而且在传输速度与传输距离方面比单独蓝牙功能有大幅提升。
平价手机终端已经成为 3G 智能时代不可阻挡的发展趋势。凭借首屈一指的高集成度和高性价比,MT6573 不仅符合运营商的需求,更能满足新兴市场对于平价 3G 移动产品的迫切需求,必将成为 3G 智能手机市场的主流产品。
