Vishay发布18款FRED Pt Hyperfast和Ultrafast整流器
2011-09-08 22:05:32 来源:本站原创
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出18款采用TO-252AA (D-PAK)功率塑料SMD封装、正向电流为4A~15A的200V和600V的FRED Pt® Hyperfast和Ultrafast整流器。这些器件兼具极快的恢复时间、低正向压降和反向电荷,其中包括业界首个采用此种封装且正向电流大于10A的600V整流器。
今天发布的200V整流器具有4A、8A和10A的正向电流,600V器件具有5A、6A、8A、12A和15A正向电流。12A电流的VS-12EWH06FNx-M3和15A电流的VS-15AWL06FNx-M3、VS-15EWL06FNx-M3、VS-15EWH06FNx-M3和VS-15EWX06FNx-M3在此类采用TO-252AA封装的器件当中具有最高的正向电流。
4A~6A器件适用于照明应用(镇流器)中的缓冲二极管,8A~15A适用于电信和桌面电源中的PFC升压和输出二极管。由于具有高功率密度,Vishay的这些新款整流器可以取代这些应用中更大的SMD器件,例如采用TO-263AB (D2PAK)封装的整流器。
这些整流器属于Vishay的极速“H”和“X”系列、超快“L”系列,让设计者能够根据应用的需求选择速度和正向电压性能。器件的芯片设计进行了改进,可靠性超出了对耐潮湿和在加工时的红外稳定率的标准要求。
“L”系列整流器在4A电流下的正向压降低至0.95V。“X”系列的反向恢复时间最短为17ns(在IF = 8 A,di/dt = 200 A/μs,VR = 390V条件下),“H”系列的最小反向恢复电荷为20nC (在IF = 4/5 A,di/dt = 200 A/μs,VR = 160 V条件下)。
整流器的最高工作结温为+175℃,能够实现更稳固、性价比更高的设计,并具有极低的泄漏电流。器件符合RoHS指令2002/95/EC,符合IEC 61249-2-21的无卤素规定,潮湿敏感度等级达到per J-STD-020规定的1级,LF最大峰值为+260℃。
新整流器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十六周。
  1. EETOP 官方微信
  2. 创芯大讲堂 在线教育
  3. 创芯老字号 半导体快讯
@2003-2024 EETOP
