LTC3618 在 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,且允许高达 4MHz 的开关频率,从而允许使用非常小的外部组件。这就可构成 一个小型和占板面积紧凑的解决方案,而这特别适合要求 ±3A 或更低电流的 DDR 应用。内部顶端和低端同步电源开关分别具有仅为 75mΩ 和 55mΩ 的 RDS(ON)。这使 LTC3618 能实现高达 94% 的效率,从而无需外部箝位二极管,同时最大限度地减少了外部组件数量和电路板空间,而所产生的热量可远远低于线性稳压器解决方案。
LTC3618 采用一种电流模式、恒定频率架构。开关频率可用单个外部电阻器设定在 400kHz 至 4MHz 的范围内。这种高频能力使得可以采用电容值更小的电容器,同时保持低的输出电压纹波。在两个通道之间可以选择 0°、90° 或 180° 的相移,以最大限度地减小输入电容及电流纹波。就噪声敏感开关应用而言,可以使 LTC3618 同步至一个高达 4MHz 的外部时钟。强制连续模式工作可帮助降低噪声和 RF 干扰。可选的外部补偿允许在宽的负载和输出电容器范围内优化瞬态响应。该器件采用了一个输入过压闭锁电路,以保护输入电源免遭反向升压的损坏。
为了实现最佳的热性能,LTC3618 采用耐热增强型 24 引脚 4mm x 4mm QFN 和 TSSOP 封装,在 -40C 至 125C 的结温范围内可确保工作。该器件千片批购价为每片 4.10 美元。
