超小CAT3661提供高达92%的效能,为各种超低功率可携式手持LED应用延长电池使用时间应用于绿色电子产品的首要高性能、高效能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出CAT3661新的单通道Quad-Mode? LED 驱动器,用于超低功率LED应用,如可携式手持医疗装置。
安森美半导体LED电源产品总监Anthony Russel说:“对于可携式电子装置设计人员来说,高效能和小尺寸通常是最优先考虑的因素。CAT3661低功率Quad-Mode? LED驱动器利用专利技术,充分体现这些要求,配合客户结合小外形因数和长电池使用时间的考虑,推出符合终端用户需求的新的电池供电产品设计。”
CAT3661使用专利架构,整合故障保护和故障诊断,能够以达到5 mA的电流驱动单个LED背光。软启动限流和短路保护使这个新组件非常适合用于钮扣电池(coin cell)供电的装置。典型应用包括低功率液晶显示器(LCD)背光和包括医疗装置在内的宽广范围可携式手持装置背光。
CAT3661采用仅3 mm x 3 mm x 0.8 mm(高)的TQFN-16封装,为应对可用电路板空间受限新设计的工程师提供有用的解决方案。此新组件提供低杂讯输入涟波和恒定开关频率,能够使用小尺寸外部陶瓷电容,因而进一步节省空间及系统总成本。四模电荷泵支持2.0 V至5.5 V的宽范围输入电压,还令CAT3661提供高达92%的峰值效能水平,比传统高效能1.5x三模电荷泵高出达10%.此组件满载时在所有工作模式下的典型静态电流仅为150 μA,具备零电流关闭,促进降低能耗,确保将应用的电池使用时间延至最长。
CAT3661采用无铅TQFN-16封装,每批量10,000颗的单价为0.86美元。
