飞思卡尔在发布其QorIQ Qonverge小蜂窝系列一年后,又推出了B4860产品,作为共享相同架构并跨小蜂窝到大蜂窝的首个多标准产品组合。 QorIQ Qonverge软件兼容的片上基站产品组合基于一个通用的架构,在单芯片上集成了Power Architecture®微处理器,StarCore数字信号处理器和无线加速技术。该架构基于经实践检验的技术(已经部署在各种规模的基站上),支持软件重复使用,帮助客户增加其R&D投资的价值。
飞思卡尔网络与多媒体解决方案集团高级副总裁兼总经理Tom Deitrich 表示:“飞思卡尔的 QorIQ Qonverge 宏蜂窝产品能提供OEM和服务提供商所需要的性能、能源效率和成本效益,有助于满足与海啸式增长的全球无线数据相关的挑战。QorIQ Qonverge B4860 宏蜂窝基带处理器使OEM能够开发与众不同的产品,这将有利于服务提供商采用LTE,并开始部署LTE-Advanced,满足WCDMA基站处理严格的成本要求。”
B4860 宏蜂窝基带处理器采用飞思卡尔的智能集成功能和先进的28-nm处理技术,提供超过21 GHz的原始可编程性能,是计算能力的一次重大飞跃。宏蜂窝 SoC将四个双线程、64位E6500 Power Architecture内核与运行速度高达1.8 GHz 的AltiVec SIMD引擎集成。e650 内核非常适用于Layer 2、控制和传输处理,它采用经实践检验的、广泛应用的高性能增强型AltiVec向量处理单元,可大大增强Layer 2调度算法的性能。 e6500内核创下了嵌入式处理器CoreMark每瓦性能(performance-per-watt)基准测试的最高分记录。B4860还集成了6个全新的运行速率高达1.2 GHz的高性能 SC3900 StarCore FVP内核。这些技术结合起来,可为下一代基站的所有基带数据处理层提供一个平衡的、可编程架构。
Infonetics移动基础设施和载波经济学首席分析师Stéphane Téral 表示:“飞思卡尔B4860处理器的技术令人印象深刻,它提供下一代处理内核,智能集成,并在QorIQ Qonverge系列片上基站产品上提供软件兼容性。这个新设备无疑奠定了飞思卡尔在片上基站空间性能方面的领导地位,同时能直接满足OEM和服务提供商的多种需求。”
B4860是首批单芯片LTE基站产品之一,可支持三个20 MHz 扇区,其设计宗旨是取代当今最多可包含6个离散器件的信道卡。除了因减少部件数量而实现设计简化和板级效率提高外,与部署类似的离散解决方案相比,B4860可使成本降低4倍,功率降低3倍。这是一款市场上为数不多的、支持真正的宏基站的解决方案,能够处理从天线IQ采样到回程IP网络等广泛的业务,是遵从LTE-Advanced标准(3GPP版本10,2011年3月订立)的首批 SoC之一。它还同时支持多种接入技术(即多标准)和多模式(即LTE-A, LTE和WCDMA)标准。
B4860处理器的超高性能主要归功于全新的飞思卡尔SC3900 StarCore DSP内核,它最近创下了定点 BDTIsimMark2000™基准测试的最高分记录,该测试由独立的信号处理技术分析公司伯克利设计技术公司(Berkeley Design Technology, Inc,BDTI)进行和记录。1.2 GHz速率的SC3900内核记录在册的BDTIsimMark2000性能基准测试得分为 37460 - 此分数比市场上竞争对手的DSP产品高了近2倍。
飞思卡尔上一代StarCore技术的关键部分也得到了增强,其中包括32个每周期16位的MAC,增加了基带特定的指令,改进了控制代码的执行,每周期高达8个指令,一个指令中有八个数据线矢量(SIMD8 )。其他改进包括提高内存带宽,内核集群以及内核中和整个器件中硬件高速缓存的完全一致性。SC3900 FVP内核是完全可编程的,可高效、灵活地为软件可定义的无线系统实施物理层,支持现有的和下一代无线标准,包括LTE,WCDMA,TD-SCDMA,WiMAX和LTE-Advanced 。
飞思卡尔 MAPLE-B基带加速平台,除了支持FEC,FFT和UMTS 码片速率处理外,还可开发诸如并行和连续干扰抑制技术,单用户和多用户 MIMO,LTE中继和载波聚合等高级接收器算法,提高了频谱效率。与传统技术相比,这种能力可以显著减少处理延迟。多核且缓存统一的结构将单核编程的简洁性应用于多核SoC。采用行业标准的接口确保了与CPRI、串行RapidIO、10G以太网、PCI-Express接口的可互操作性和内置的面向未来的可扩展性。Layer-1处理采用同类最好的DSP内核和基带加速技术,Layer-2、控制和传输处理则采用带安全性和IP包加速功能的CPU内核,从而实现了精确的系统软件分区。
行业领导者富士通和阿尔卡特朗讯长期以来一直使用由QorIQ Qonverge B4860基带处理器驱动的关键技术,阿尔卡特朗讯已开始规划基于飞思卡尔的QorIQ Qonverge B4860来设计 lightRadio™基站。
阿尔卡特朗讯无线事业部总裁Wim Sweldens表示:“像阿尔卡特朗讯lightRadio™这类改变游戏规则的解决方案,在任何地方都能带来灵活的移动宽带能力,同时能显著节约成本和能源,它们需要飞思卡尔的新芯片技术这样的组件,能带来性能的巨大飞跃。飞思卡尔大蜂窝QorIQ Qonverge平台提供我们创新的lightRadio™产品组合所需要的集成、性能、能源效率和无与伦比的可扩展性。”
富士通有限公司接入网事业部总裁Minoru Sakata 表示:“我们非常成功地使用了飞思卡尔现有QorIQ和StarCore产品,很高兴飞思卡尔又推进其硅片技术,使这些高性能技术可集成在一块芯片上。我们期待使用飞思卡尔最新的QorIQ Qonverge产品,能创建更高性能的基站解决方案,同时兼顾功耗和BOM成本。”
飞思卡尔提供丰富的产品和服务生态系统来支持 B4860系列,包括基于Eclipse技术的CodeWarrior集成式开发环境(IDE),可提供一个非常全面的多核开发环境。可用工具包括B4860QDS开发板,适用于Power Architecture和StarCore平台的C语言优化的编译器,多核源代码级调试,内核和器件模拟器,优化的设备驱动程序,以及分析和程序/数据跟踪用的软件分析工具。此外,飞思卡尔的合作伙伴网络还提供高效的带BSP及优化的设备驱动程序的DSP和MPU 操作系统。
飞思卡尔预计2012年第二季度开始进行QorIQ Qonverge B4860设备采样。
