瑞萨电子R-Car H1 SoC是目前市场上集成度最高的系统之一。R-Car H1 SoC配备Imagination Technologies的SGX-543-MP2图形处理单元(GPU),实际运算性能高达40 Gflops/s,可实现嵌入式市场上最佳的图形性能。该GPU可以很好地支持开放技术OpenGL ES 2.0和OpenVG 1.1,从而使其成为了一个支持开发新一代车载信息娱乐系统的完美平台。
R-Car H1 SoC还配备(作为可选功能)瑞萨电子的实时图像处理单元IMP-X3内核,支持开发人员迎合扩增实境的新兴趋势。为充分受益于IMP-X3内核,对于一些应用,R-Car H1 SoC还支持最多四个独立的输入摄像头通道,允许轻松实现360度摄像头视图和标志识别。
视频和音频处理由硬件加速器提供支持,在高级信息娱乐系统上可实现最高1080p @ 60fps的高清效果。为确保足够的存储器带宽,R-Car H1 SoC配备两个独立的DDR3 32位接口,支持同时存取不同的内容,并且提供一个64位的DDR接口从而实现较更高性能的解决方案。
R-Car H1集成的外设包括以太网、MOST-150、PATA和SATA接口和PCIe,支持系统扩展。R-Car H1 SoC还提供配备GPS基带引擎的版本,支持进一步的系统集成。R-Car系列提供多个CAN通道和两个独立的显示控制器,以及带PHY的三个USB 2.0端口。
供货情况
瑞萨的R-Car H1 SoC将从2011年11月开始样品供货,采用832端子的FCBGA(倒装芯片球栅阵列)封装,价格待定。将从2012年12月开始量产,计划2013年12月达到月产10万的规模。(供货信息若有变更,恕不另行通知。)
(注)ARM和Cortex是ARM Limited的注册商标或商标。PowerVR SGX是Imagination Technologies在欧盟及其他国家的注册商标。QNX是QNX Software Systems的注册商标。Windows是微软公司的注册商标。本新闻稿中出现的其他产品和服务名称,均为其各自所有者的商标或注册商标。
【附件】
R-Car H1 SoC产品规格
功能 |
规格 | |
产品型号 |
R-Car H1(R8A77790) | |
电源电压 |
3.3 V(IO)、1.5 V(DDR3接口)、1.2 V(内核)、2.5 V(PCIe、MLB)、1.8 V(SDIF UHS-I) | |
CPU内核 |
ARM® Cortex™-A9四核版(配备NEON™媒体处理引擎) |
SH-4A内核 |
最大工作频率 |
1000 MHz |
800 MHz |
处理性能 |
10000 DMIPS |
1760 DMIPS(高效的),5600 MFLOPS |
高速缓冲存储器 |
指令高速缓存:32 KB 二级缓存:1MB |
指令高速缓存:32 KB |
外部存储器 |
DDR3-SDRAM(DDR) | |
扩展总线 |
闪存ROM和SRAM | |
PCI Express 2.0(1通道) | ||
图形功能 |
PowerVR SGX543MP2(三维) | |
瑞萨图形处理器(二维) | ||
视频 |
显示输出 × 2通道(RGB888) | |
视频输入x 2通道 | ||
视频解码处理器(H.264/AVC、MPEG-4、VC-1) | ||
媒体RAM | ||
JPEG加速器 | ||
TS接口 | ||
视频图像处理(颜色转换,图像展开、缩小,过滤处理) | ||
失真补偿模块(图像渲染器)× 4通道 | ||
图像识别处理器 | ||
音频 |
声音处理单元 × 2通道 | |
采样率转换器 × 10通道 | ||
声音串行接口 × 10通道 | ||
MOST(媒体导向系统传输)DTCP(数据传输内容保护) | ||
存储接口 |
USB 2.0主接口 × 3 端口(带PHY) | |
SD主接口 × 4通道 | ||
多媒体卡接口 | ||
SATA接口 | ||
车载网络汽车外设 |
媒体本地总线(MLB)接口 × 1通道(可选6针/ 3针接口) | |
CAN接口 × 2通道 | ||
IEBus接口 | ||
GPS基带处理模块 | ||
安全 |
加密引擎(AES、DES、Hash、RSA) | |
安全RAM | ||
其他外设 |
DMA控制器 | |
32位定时器 × 9通道 | ||
PWM定时器 × 7通道 | ||
I2C总线接口 × 4通道 | ||
串行通信接口(SCIF) × 8通道 | ||
串行外设接口(HSPI)× 3通道 | ||
以太网控制器(IEEE802.3u,RMII,无PHY) | ||
中断控制器(INTC) | ||
时钟发生器(CPG),配备内置PLL | ||
片上调试器接口 | ||
低功耗模式 |
DPS/VS(CPU内核、PowerVR SGX543MP2、VPU、IMP) | |
封装 |
832针FCBGA(27 × 27 mm) | |
开发环境 |
评估板 |
还提供一个具备下述功能的用户系统开发参考平台,让用户能够进行高效的系统开发。 | |
中间件 |
提供支持视频的H.264、MPEG-4和VC-1等各种中间件,可实现完善的系统概念。 |
R-Car H1面向新一代高端导航系统的瑞萨电子SoC
