20V、2.5A (IOUT) 同步降压型稳压器
2012-07-20 16:52:58 本站原创LTC3626 运用 RDS(ON) 仅为 115mΩ 和 70mΩ 的内部开关,以提供高达 95% 的效率。其独特的控制架构使该器件能实现低至 5% 的占空比,同时保持开关频率高达 2.25MHz,这使该器件非常适用于高降压比应用,例如 12VIN 至 1.2VOUT 的电压转换。采用突发模式 (Burst Mode®) 工作可最大限度地提高轻负载时的效率,从而仅需要 300µA (在无负载时) 电流,这对要求最长电池运行时间的应用而言是非常重要。就需要尽可能最低噪声的应用而言,LTC3626 可配置为以强制连续模式运行,以实现最低噪声并抑制潜在的 RF 干扰。此外,内部芯片温度监视器提供了与温度成比例的电压,这可编程以限制最高芯片温度。其他特点包括电源良好电压监视器、输出电压跟踪功能和短路保护。
LTC3626EUDC 采用 3mm x 4mm QFN-20 封装,千片批购价为每片 3.45 美元。工业级版本 LTC3626IUDC 在 -40oC 至 125oC 的工作结温范围内提供了保证的性能,千片批购价为每片 3.97 美元。两种版本都有现货供应。
性能概要:LTC3626
• 3.6V 至 20V 的输入电压范围
• 专为 0.6V 至 6V 而优化的 0.6V 至 97% VIN 宽输出电压范围
• 低 RDS(ON) 集成式开关提供高达 95% 的效率
• 高达 2.5A 的输出电流
• 平均输入和输出电流监视
• 可编程平均输入 / 输出电流限制
• 芯片温度监视器和可编程限制
• 可调开关频率:500kHz 至 3MHz
• 外部频率同步
• 电流模式工作以实现卓越的电压和负载瞬态响应
• 在整个温度范围内具 1% 准确度的 0.6V 基准
• 用户可选突发模式或强制连续工作
• 短路保护
• 输出电压跟踪功能
• 电源良好状态输出
• 采用小型、耐热增强型、20 引线 (3mm x 4mm) QFN 封装
