降压“micro DC/DC”转换器
2011-02-16 22:44:06 本站原创
特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD.) 推出最新开发的线圈一体化降压micro DC/DC转换器XCL201/XCL202系列产品。
XCL201/XCL202系列是线圈和控制IC合而为一的微型降压DC/DC转换器产品阵容的新成员。超小型外形尺寸2.5 x 2.0 x h1.0mm,对于便携式仪器的小型化和轻量化极有帮助。
微型DC/DC外加2个陶瓷电容,即可构成最大负载电流400mA的电源。工作电压为2.0V~6.0V。输出电压固定在0.8~4.0V (精度±2.0%)之间,能以0.05V的间隔选择。控制IC在开关频率1.2MHz(精度±15%)工作,采用了内置0.42ΩP沟道驱动晶体管及0.52ΩN沟道开关晶体管的同步整流方式。可以从PWM控制(XCL201)、PWM/PFM自动转换控制(XCL202)中选择工作模式。XCL202实现了从弱负载到强负载整个负载区域自由地高速响应、低纹波率、高效率,通过在待机时停止全部电路把消耗电流抑制在1.0μA以下。把振荡频率设置为1.2MHz,与既往的产品XCL205/XCL206/XCL207相较,整体上提升了3%的效率。
此外,内置低电压(电源)输入欠压锁闭(UVLO)功能,输入电压在1.4V以下时,能强制停止内部驱动器晶体管。
内置高速软启动功能,能在0.25ms(TYP)启动输出电压。而CL的放电功能,可在启动时把内部开关导通,使负载电容CL的电荷放电,由此输出电压可高速地返回到VSS电平。这是能满足EU RoHS指令、对应无Pb要求的环保产品。
【XCL201/XCL202系列的特长】
● 超小型(2.5mm×2.0mm, h=1.0mm)结构有利于缩小电路板的装配面积。
● 充分发挥IC特性的线圈一体化降压DC/DC转换器。
● 高效率92% (VIN=4.2V, VOUT=3.3V)。
● 最适于小型便携式仪器。
▲XCL201/XCL202 系列
▲XCL202 系列, Efficiency
