具体来说,Skylake是Intel的下代处理器,采用和Broadwell一样的14nm工艺制造,但更换了全新的架构,接口也从LGA1150变成了LGA1151。
而Broadwell其实就是14nm版的Haswell,架构变化不大,只是提升了制造工艺,接口也还是LGA1150,和目前的Haswell兼容。
从BENCHLIFE曝光的资料来看,Skylake首批将有10款型号跟我们见面,分别是i7-6700K、i5-6600K、i7-6700、i5-6600、i5-6500、i5-6400、i7-6700T、i5-6600T、i5-6500T以及i5-6400T。其中两款不锁频的K型号TDP为95W,几款普通型号的TDP为65W,而T型号的TDP则是35W。
这批处理器对应的是100系列主板,包括Z170、Z150、Q170、Q150、B150 以及H110。其中Z170、Z150以及H110为桌面版,而Q系列则是商用版。
值得一提的是,Skylake处理器将同时支持DDR4以及DDR3L内存(不支持DDR3),因此未来我们可能会看到同时有DDR3L和DDR4内存接口的主板存在。
此外,BENCHLIFE还曝光了一颗Skylake处理器样品,还处于早期阶段,主频为2.2GHz,暂时无法确定具体型号(有可能是i5-6400T)。
从照片来看,LGA1151接口和LGA1150相比差距非常大,完全没有放到LGA1150主板上的可能。至于性能,BENCHLIFE表示就别抱太大希望了,预计能有10%就不错了。
