郭明錤在报告中指出,从苹果的成长历史可得知,网络规格升级对硬件提供创新使用者体验不可或缺。因此,iPod/iPhone 的成功与有线宽带、3G 与4G 的网络技术革命密不可分。因此,预期苹果现在正面临低轨卫星通讯与5G(毫米波)的网络技术革命。若Apple 能善用这两个网络技术,除可提升既有硬件产品的使用者体验,未来也可与新产品,其包括头戴显示器、Apple Car 与IoT 配件等的整合,并能提供创新体验。
郭明錤强调,在最新的调查指出,iPhone 13 采用支持卫星通讯的客制化高通X60 基带芯片。其他智能手机品牌若希望提供支持卫星通讯的机型,须等到2022 年采用X65 基带芯片。另外,高通与Globalstar 合作已久,并预计将在未来的X65 基带芯片支持Globalstar 的n53 频段。因此,若苹果要在iPhone 13 上提供卫星通讯功能,相信最有可能合作的厂商是Globalstar。再加上苹果与Globalstar 的商业模式有许多种潜在情境,最简单的情境就是如果使用者的运营商原本就与Globalstar 有合作,则使用者可直接在iPhone 13 上透过运营商的服务使用Globalstar 的卫星通讯服务。
报告中进一步指出,因为预测在Starlink 与苹果等企业的推动下,低轨卫星的服务与相关零组件出货量将在2022 年显著成长。因此,预估低轨道卫星服务供应商将是首先受惠者,而且乐观看待低轨卫星服务供应商股价的潜在上涨空间。
过去始终被消费者批评在技术上不够创新的苹果iPhone,如果这次iPhone 13 真能够支持低轨卫星通信,那么可以说是苹果这几年来的一次重大创新和升级了!
全球星(Globalstar)系统
全球星是由美国劳拉公司(Loral Cor-poration)和高通公司(Qualcomm)倡导发起的卫星移动通信系统。全球星有限合伙公司除发起的两家公司外还有: Airtouch、Alcatel、Alenia、China Telecom、Dacom、Daimler-Benz Aerospac-e、France Telecom。Hyundai、Vodafone、Elascom。
全球星系统用48颗绕地球运行的低轨道卫星在全球范围(不包括南北极)向用户提供无缝隙覆盖的、低价的卫星移动通信业务,业务包括话音、传真、数据、短信息、定位等。用户可使用双模式手持机,双模式手持机既可工作在地面蜂窝通信模式(即目前手持机的工作模式),也可工作在卫星通信模式(在地面蜂窝网络覆盖不到的地方)。这样,用户一机在手,可实现全球范围内任何地点、任何个人在任何时间与任何人以任何方式通信,即所谓的全球个人通信。全球星系统采用低轨卫星通信技术和CD-MA技术,能确保良好的话音质量,增加通话的保密性和安全性,且用户感觉不到时延。连贯的多重覆盖和路径分集接收使全球星系统在有可能产生信号遮挡的地区提供不间断服务。全球星系统是一种非迂回网络,它对当前现存系统的本地、长途、公用和专用电信网络是一种延伸、补充和加强,而不是与它们竞争。全球星系统没有星际链路,无需星上处理,从而大大降低了系统投资费用,而且避免了许多技术风险。当然,星体设计的简单使得系统必须建很多关口站,在全球需建1O0至150座。
基本参数
- 多址方式:码分多址CDMA 轨道周期:114分钟
- 卫星数量: 48+8 卫星寿命:>7.5年
- 轨道高度: 1414公里卫星重量: 450公斤
- 轨道平面:8个 功率:1100瓦
- 卫星/轨道 6颗用户同时可视卫星数: 2~4颗
- 平面倾角:52度 卫星供应商:美国劳拉公司
- 误帧率: <1% 比特误码率BER:优于1×10-6
- 单向时延: 150毫秒接续时延: <4秒
全球星系统主要由三部分组成:空间段、地面段、用户段。
空间段
由48颗卫星加8颗备份星组成。这些卫星分布在8个倾角为52度的圆形轨道平面上,每个轨道平面6颗卫星,另有1 颗备用星。轨道高度约为1414km,传输时延和处理时延小于300ms,因此,用户感觉不到时延。整个系统的覆盖区为南北纬70度以内的地区。各个服务区总是被2~4颗卫星覆盖,用户可随时接入该系统。每颗卫星能够与用户保持17min的连通,然后通过软切换转到另一颗卫星,用户感觉不到切换。卫星采用三轴稳定,轨道周期为114min,寿命为7.5年,星体重量约450kg。每颗卫星输出功率约为1000W,有16个点波束,2800个双工话音信道或数据信道,总共有268800信道。话音传输速率有2.4/4.8/9.6kbps三种,数据传输速率为9.6kbps(持续流量)。卫星采用码分多址方式(CDMA),码元带宽为1.23MHZ。卫星定位精度最高可达300m。卫星制造商为美国劳拉公司。
地面段
该段包括全球星控制中心(NCC)和关口站(GW)。全球星系统的一主一备NCC自责管理全球星系统的地面接续,即管理关口站、数据网,并监视48颗卫星的运行情况。NCC包括地面操作控制中心(GOCC)、卫星操作控制中心(SOCC)和发射控制设施(TCF)。GOCC是管理全球星系统的地面单元,执行网络计划,分配信道使用资源,管理用户计费帐单。SOCC管理和控制卫星发射的工作以及通过无线电通信了解卫星在轨道上的工作情况,控制卫星的轨道操作。关口站(GW)是指设置在全球各地的地面站,每一个关口站可与3颗卫星通信,它承担转接全球星系统和地面公网(PSTN/PLMN)的任务。它把来自不同卫星或同一卫星的不同数据流信号组合在一起,以提供无缝隙的覆盖。它把卫星网和地面公网连接起来,每一个用户终端可通过一颗或几颗卫星(利用CDMA的分集接收技术)和一个关口站实现与全球任何地区的通信。关口站包括射频分系统、CDMA分系统、管理分系统、交换分系统(包括GSM MSC和IS41 MSC)、遥测控制单元(TCU,只有承担卫星测控功能的4个预生产关口站才有此单元人全球星数据网(GDN)把GW、GOCC。SOCC连接起来。全球星关口站的起始跟踪仰角为10度,其最大覆盖半径为2000km,在中国建三个关口站即可覆盖全国。三个关口站的最佳建站地址为北京、广州、兰州。关口站的空中信道最少为80条,最大为1000条;用户容量最小为1万,最大为10万,三个关口站最终可容纳30万用户。全球星关口站的系统集成商为高通公司。
用户段
该段指的是使用全球星系统业务的用户终端设备,包括手持式、车载式和固定式。手持式终端有三种模式:全球星单模,全球星/GSM双模、全球星/CDMA/AMPS三模。手持机包括两个主要部件:SIM卡/SM卡及无线电话机;车载终端包括一个手持机和一个卡式适配器;固定终端包括射频单元(RFU)、连接设备和电话机,它有住宅电话、付费电话和模拟中继三种。用户终端可提供话音、数据(9.6kbps)、三类传真、定位、短信息等业务。用户终端生产商包括美国的高通、瑞典的爱立信(Ericsson)、意大利的Telital。前者生产基于CDMA的产品,后两者生产基于GSM的产品。手机尺寸略大于现有地面蜂窝手机,通话时间和待机时间与现有地面蜂窝手机相当。
