东芝推出采用TOLL封装的第3代650V SiC MOSFET
2025-08-28 10:12:54 EETOP东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出三款650V碳化硅(SiC)MOSFET——“TW027U65C”、“TW048U65C”和“TW083U65C”。这三款产品配备其最新[1]第3代SiC MOSFET芯片,并采用表面贴装TOLL封装,适用于开关电源、光伏发电机功率调节器等工业设备。三款器件于今日开始支持批量出货。
三款新产品是东芝第3代SiC MOSFET,采用通用表面贴装TOLL封装,与TO-247和TO-247-4L(X)等通孔封装相比,可将器件体积锐减80%以上,并提升设备功率密度。
此外,TOLL封装还具有比通孔封装更小的寄生阻抗[2],从而降低开关损耗。作为一款4引脚[3]封装,支持对其栅极驱动的信号源端子进行开尔文连接。这减少封装内部源极线电感的影响,实现高速开关性能;在TW048U65C的外壳中,与东芝现有产品[5]相比,其开通损耗降低约55%,关断损耗降低约25%[4],有助于降低设备功耗。
未来东芝将继续扩大其SiC功率器件产品线,为提高设备效率和增加功率容量做出贡献。
第3代SiC MOSFET封装产品线
类型 | 封装 |
通孔类 | TO-247 |
TO-247-4L | |
表面贴装类 | DFN8×8 |
TOLL |
测量条件:VDD=400V、VGS=18V/0V、ID=20A、Ta=25°C、L=100μH、Rg(外部栅极电阻)=4.7Ω
续流二极管采用各产品源极及漏极间的二极管。(东芝截至2025年8月的比较)
图1:TO-247与TOLL封装的导通损耗(Eon)和关断损耗(Eoff)比较
Ø 应用:
- 服务器、数据中心、通信设备等中的开关电源
- 电动汽车充电站
- 光伏逆变器
- 不间断电源
Ø 特性:
- 表面贴装TOLL封装,实现设备小型化和自动化组装,低开关损耗
- 东芝第3代SiC MOSFET
· 通过优化漂移电阻与沟道电阻比,实现漏源导通电阻的良好温度依赖性
· 低漏源导通电阻×栅漏电荷
· 低二极管正向电压:VDSF=–1.35V(典型值)(VGS=–5V)
Ø 主要规格:
(除非另有说明,Ta=25°C)
器件型号 | TW027U65C | TW048U65C | TW083U65C | ||||
封装 | 名称 | TOLL | |||||
尺寸(mm) | 典型值 | 9.9×11.68×2.3 | |||||
绝对最大额定值 | 漏极-源极电压VDSS(V) | 650 | |||||
栅极-源极电压VGSS(V) | –10至25 | ||||||
漏极电流(DC)ID(A) | Tc=25°C | 57 | 39 | 28 | |||
电气特性 | 漏极-源极导通电阻RDS(ON)(mΩ) | VGS=18V | 典型值 | 27 | 48 | 83 | |
栅极阈值电压Vth(V) | VDS=10V | 3.0至5.0 | |||||
总栅极电荷Qg(nC) | VGS=18V | 典型值 | 65 | 41 | 28 | ||
栅极-漏极电荷Qgd(nC) | VGS=18V | 典型值 | 10 | 6.2 | 3.9 | ||
输入电容Ciss(pF) | VDS=400V | 典型值 | 2288 | 1362 | 873 | ||
二极管正向电压VDSF(V) | VGS=–5V | 典型值 | –1.35 | ||||
库存查询与购买 | 在线购买 | 在线购买 | 在线购买 | ||||
注:
[1] 截至2025年8月。
[2] 电阻、电感等。
[3] 一种信号源终端靠近FET芯片连接的产品。
[4] 截至2025年8月,东芝测量的值。请参考图1。
[5] 采用TO-247封装且无开尔文连接的、具有同等电压和导通电阻的第3代650V SiC MOSFET
