AI+助听器,芯设计赋能源声世界
2025-06-10 15:30:08 周菊香,EETOP多项大规模研究(如《柳叶刀》发表的报告)显示,未经干预的听力损失是老年痴呆的重要可干预风险因素。与正常听力人群相比,中度以上听力损失者的认知衰退速度加快30~40%,患老年痴呆的风险最高可达普通人的5倍。
截至目前,中国有2.2亿人有听说障碍需求。在今年5月刚刚结束的2025北京听力学大会上,EETOP走访了安森美(onsemi)的展台,非常全面和系统地了解了当前助听器的市场需求及技术发展现状与趋势。AI+助听器的结合,对于有耳疾的消费者来说,真的是太友好了。
Christophe Waelchli,安森美模拟与混合信号事业部听力健康产品经理
“我们做助听器的目的,就是最大限度的还原人类和自然界的原始声音!”在采访安森美模拟与混合信号事业部听力健康产品经理Christophe Waelchli时,他介绍说:“安森美Ezairo 8xxx的AI可以识别不同的场景,非常平滑,无缝衔接,自由切换。除了场景识别,该产品还有降噪和其他丰富的功能。且AI会不停地学习,使声音最终越来越接近本源。”
Christophe介绍说:“安森美在不断加大对AI的投入。安森美的Ezairo 8xxx系列在2021年就设置了NNA内核,这个神经可以作为助听器里添加新功能的硬件资源,用于算法开发。在今年4月发布的Ezairo 8350,它在NNA上提升了八倍,可为AI功能提供更多的资源。”光有NNA还不够,Christophe 透露,安森美将会在今年第四季度更新一个NNS内核,它的计算能力将是原来的八倍。
Henry Yang,安森美模拟与混合信号事业部业务拓展高级经理
此外,在展台展品介绍时,安森美模拟与混合信号事业部业务拓展高级经理Henry Yang介绍,今年年底,安森美将量产最新高端助听器DSP方案Ezairo 8300。Henry分享说:“这是安森美历时多年,花了将近两亿全力打造出来的创新产品,将是市面上功能最全的高性能助听器方案。”
Ezairo 8300:专业6核助听器平台
Ezairo平台是安森美针对助听器、高端听力产品和OTC市场推出的芯片产品,包括8300和8310两款产品,而Ezairo 8300是专为助听器和辅助听设备设计的高性能音频DSP解决方案。它采用六核架构,每个内核都针对助听器应用领域进行了性能优化。Ezairo 8300的优势主要在于高集成度、低功耗、低延时、丰富的接口以及丰富的算法支持。
助听器本身的电池功耗很低,但是现在增加了丰富的AI功能后,由于需要运行各种算法,非常耗电。用安森美的产品去做AI,可以实现非常低的功耗。
Christophe介绍说:“以Ezairo8300这个芯片为例,左边是AD(接入麦克风采集声音),右边是音频输入输出,中间六个核,是一个完整的die,而业界其他产品多是2个die。”
此外,安森美的DSP方案和通用DSP不一样,通用DSP的所有算法都是在一个架构上跑,而安森美的DSP方案为助听器单独设计了一个六核架构,有标准的Arm M3核、有24-bit的CFX,以及专门做算法的HEAR加速器,可以计算声音的带宽、能量;同时还有做滤波器的Filter引擎,做音频编码的LPDSP,以及支持神经网络模块植入的NNA神经网络核,可高效执行 AI 与机器学习功能,让环境分类算法更灵活,精准识别切换环境场景。
Christophe分享说:“Ezairo8300完全是为助听器量身打造的,在小尺寸、低功耗、低延时项目上表现突出。以延时来说,助听器的延时是指声音进来到出去之间的时间差值。Ezairo8300有六个核并行计算,声音进来马上做降噪,做AI环境检测,因此延时特别短。如果每个核都一样,都走一个流水线,延时应该就会很高。”
传统入门级的助听器,只是简单的实现声音的放大。随着科技的发展,以及人们对生活质量要求的提高,对助听器的要求也越来越多。不仅能听,还希望能听的舒服,甚至希望能像其它可穿戴设备那样,能听音乐、看电视、打电话。这么多计算要求,而且还要求计算的速度非常快,低延时,对存储的要求非常大,还得是低功耗的。
“安森美所有的解决方案在这些方面都是非常有优势的,我们一直致力于低功耗。”Christophe非常自豪的介绍,Ezairo 8300、Ezairo 8350,它们的内存现在已经达到64Mb。Ezairo 8300提供了更高的集成度,采用22纳米工艺制程,通过设计优化,实现了超低功耗的运行,延长了设备的使用寿命。并且支持多种传感器接口,增加了设备的多功能性。蓝牙低功耗连接的支持使得助听器可以与智能手机等设备无线连接,提供更多的便利性和功能。未来,这款产品还能实现TWS的功能,支持听电话、听音乐、打电话等。
B300,一款经久耐用且不过时的产品
从简单到AI的功能,安森美设计的产品非常专业,跟通用的DSP产品不一样,有一定的设计门槛。安森美的助听器产品是一个非常完整的产品集合,覆盖高端、中端和低端全产品领域。此次听力大会,安森美展示了多款产品:E8300、E8310、E7111、E7160SL、HPM10 、J10、B300等。这里必须要来谈谈B300,这款目前在中国依然处于领先地位,无人超越的“王牌”,已经推出17年了。
Henry在产品介绍时分享说:“17年来,B300没有任何改变,一直沿用至今,包括技术迭代,甚至包括封装,都没有变化。其它好几代产品都已经停产了。其实我们也想停产B300,去卖更高端更贵的产品,但这款产品的市场需求依然很大。”
它的优势是什么?为什么它在市场上还能有这么大的需求量?
早期的助听器产品,功能比较简单,主要体现的是超低功耗。这个领域,对功耗的要求必须是很低。Henry 介绍说:“B300的主要优势就体现在时延和低功耗。它里面的DSP核,是专门为低功耗音频处理设计的硬件加速核CFX核,它处理的信号非常快,没有时延。非常适用于中轻度的听力障碍需求者。”
助听器,唤醒听觉,成为趋势
千人千面,每个人的耳朵也都是不一样的,听力衰减的情况更是不一样的。Henry感叹的说:“眼镜店,目前在中国至少是80%以上的渗透率,而配备助听器,则在7%-8%之间。”究其原因,一是验配有一定的复杂度,二是助听器塞到耳朵里,异物感带来的不适应性,三是佩戴前后,周边声音环境带来的不适应;第四,传统观念认为佩戴助听器就是耳聋,是一种病的象征,再就是价格相对昂贵。
Henry特别建议说:“如果听力受损,一定要佩戴专业的助听器。一方面,听力受损的程度和患上老年痴呆的可能性,是呈正比关系的;另一方面,非专业的助听器,会对耳朵造成二次损伤。”可喜的是,目前助听器的普及率正呈逐步上升的阶段,每年在中国也是普遍增长的。一方面有大家认知上的提升,以及各种宣传让大家意识到及时修正听力的重要性,再就是国家的各种补贴,有效地降低了使用成本。
安森美拥有30多年的助听器芯片设计经验,已经成为行业内领先的助听器芯片供应商,可提供从专业助听器DSP硬件-软件-算法-开发套件,验配软件全面的算法平台一站式的解决方案。Christophe介绍说:“安森美涵盖了所有的助听器算法。安森美一直致力于帮助客户快速地开发产品。用户不用去开发底层的算法,安森美已经全部做好打包。”据介绍,安森美可为客户提供两种合作方式,一是交钥匙方案,包括所有设计资料,快速研发生产验证;二是使用安森美开发平台套件,开发适合自己的助听器算法。
