Keysight推出新型分析仪用于先进设备,低功耗器件评估
2016-03-31 21:56:58 未知Keysight技术公司(纽约证券交易所代码:KEYS)今天推出了世界上第一个能够分析最低100μA级别动态电流测量,最高的200 MHz带宽,1 GSA / s采样率和14位或16位的宽动态范围。该Keysight CX3300系列器件电流波形分析仪是一种新的类别,非常适合研究人员在先进的器件特性的高速瞬态电流测量挣扎和工程师致力于减少在低功耗器件功率/电流消耗。
检定设备先进和评估低功耗器件是具有挑战性的任务;需要工程师的人来衡量高速(1MHz以上)和低层次的动态电流(低于1μA)。大的噪声,电压下降,有限的动态范围,带宽 - - 然而,对于该测量的现行方法是由许多问题的困扰,因此,低水平动态电流往往在不知不觉和不可测量。
Keysight新CX3300分析器通过启用宽带和低电平电流波形的同时测量克服了这一限制。通过提供一个14位或16位宽的动态测量范围,单个仪器可以满足广泛的测量要求,而无需使用多个仪器。一个WXGA 14.1“多点触摸显示屏,以及先进的测量和分析软件上的图形用户界面,使以前难以低电平电流波形测量和分析显着高效,更容易作出。
“Keysight新CX3300系列分析仪从多年的研究茎,是对我们的客户对低级别的动态电流测量需求的直接回应不影响宽的带宽,”工业解决方案集团Keysight的晶圆测试解决方案总经理纪山本说。 “的CX3300,其衡量宽带和低层次的动态电流的能力,代表着满足客户的需求显著的突破。除了补充现有Keysight仪表组合,新的分析为我们的客户与设备的分析更完整的解决方案。“
使用CX3300分析仪,研究人员现在可以测量即使脉冲宽度很窄的瞬态电流(小于100纳秒)。这种能力对设备工程师开发半导体或高级存储设备非常有用,因为它允许他们想象以前不可测量的波形。消耗电流波形也可以在任何时间点被清晰地捕捉,该设备是否处于其睡眠/待机或活动状态。由于能够清楚地看到一个设备如何消耗功率,工程师能够更好地定量评价,并降低设备的功率/电流消耗。
除了使用CX3300分析仪测量动态电流,该分析仪还可以用作一个调试工具,使研发。期间深入了解和准确的评价这样做可以大大增加研发效率,并加速通过缩短周转时间的发展进程。使用分析仪,工程师能够写出更加积极的功耗规格,反过来,实现更有信心降低功耗。
该CX3300分析仪由具有WXGA 14.1“显示屏和电流传感器专门用于精确电流波形测量大型机。大型机设有一个14位或16位宽动态范围,最大带宽的200兆赫,和1 GSA / s的快速采样率。低噪声和宽带电流传感器支持10动态电流测量低至100μA级别。
有关CX3300系列分析仪的更多信息,请www.keysight.com/find/cx3300。分析仪的图像可在www.keysight.com/find/cx3300_images。
美国定价和供货
Keysight新CX3300系列器件电流波形分析仪现已上市。大型机起价为33000 $的2通道型和4通道型号41000 $,与电流传感器从$ 4,800至$ 6,900名。
