首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
美高森美为业界首个基于PCB上LVDT架构的电感式传感器接口IC系列增添新器件
2015-12-28 09:18:22
未知
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
感应传感技术领域的市场领导厂商美高森美发布LX3302器件用于严苛的
汽车
、工业和商业航空应用
致力于在功耗、安全、可靠和性能方面提供差异化
半导体
技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)宣布提供其基于感应传感技术的传感器接口集成电路 (IC)系列的全新器件LX3302。该传感器接口集成电路系列是业界首个基于在印刷电路板(PCB)上的线性可变差动变压器(LVDT)架构的感应传感器接口IC产品系列,其中最新的LX3302器件专为在
汽车
、工业和商用航空市场领域的应用而设计。
美高森美的LX3302器件性能优于LX3301A器件,温度范围扩展至150℃,以及带有更丰富的系统接口集,包括模拟正弦/余弦输出、单边缘渐进传输(Single Edge Nibble Transmission, SENT)和外设传感器接口(PSI5),以及标准模拟输出和脉冲宽度调制(PWM)输出。此外,LX3302的EEPROM容量为LX3301A的两倍,允许进行8点校准,比LX3301A的6点校准提高了1位系统精度,并且允许实现精度较低的较低成本传感器制造。通过充分利用美高森美在感应传感技术领域的专有技术,以及提供定制IC生产的超过5年丰富经验,LX3302新器件采用LVDT原理,带来了出色的抗噪声和抗干扰性能。
美高森美副总裁兼业务部门经理Shafy Eltoukhy表示:“美高森美很高兴通过LX3302器件拓展市场机会,我们这种感应传感技术能够替代现有的霍尔效应(Hall-effect)传感器,后者易受外部磁场和/或金属目标接近的影响。感应技术省去了磁铁,从而提升针对此类干扰的免疫能力。客户能够在广泛的机械运动感测应用中使用这项可以显著提升温度稳定性、可靠性、安全性和系统成本的新兴技术。”
由于传感器实质上是所有闭环系统中反馈回路的主要组件,而LX3302适用于与控制系统和工业自动化相关的各种应用,包括线性位移
测量
(液位传感、用于传动机构位置的齿轮位置和刹车灯开关/接近检测)和角运动
测量
(机械臂位置、转轴位置、踏板位置和旋转控制)。这款器件还可以满足严格的
汽车
应用要求,包括AECQ100认证等级 0,并且提供生产件批准程序 (Production Part Approval Process, PPAP)文档支持。此外,美高森美还提供经验丰富的
汽车
支持团队,以确保客户能够成功地推出产品。
附加特性包括:
通过非接触感测确保高可靠性
内部温度传感器
-40至150℃运作温度范围/符合AEC-Q100等级 0的要求
嵌入式预编程、可配置微控制器
集成式振荡器和解调器
两个具有13位模数转换器(ADC)的独立传感器输入通道
高达 2 kHz的可编程采样率
输入电磁干扰(EMI)滤波器
32 x 16 字的用户可编程配置EEPROM
内置诊断和 ISO26262合规性
输出:0 至5V模拟、PWM、模块正弦/余弦、串行接口(SENT和PSI5)
8个校正区段 (用于塑形和输出响应)
这类传感器实施方案继续在整个
汽车
和工业市场领域扩展,例如《
MEMS
Journal》杂志指出全球范围付运的新轻型
汽车
汽车
和轻型卡车)的数量将会从2014年的接近8,500万辆增长至2020年的1.1亿万辆。这些车辆目前平均使用60至100个传感器,不过随着
汽车
快速变得更加智能化,预计每辆
汽车
的传感器数目将会达到多达200个,这意味着到2020年,
汽车
行业每年使用大约220亿个传感器。
美高森美的LX3302和LX33xx传感器IC系列中的其它产品可以与其马达驱动参考设计共享,后者使用了公司的SmartFusion
2系统级
芯片
(SoC)现场可编程门阵列(
FPGA
)和一个处理传感器输入和马达驱动算法的马达控制IP集。传感器输入可与马达控制评测板连接。如要了解更多信息,请访问公司网页
http://www.microsemi.com/applications/motor-control
半导体创芯网 快讯
上一篇:
3款手持式校准器具有专业功能
下一篇:
TI Bq76PL455A-Q1集成电池监视器和保
最新资讯
美国会通过立法,锁死对华科技投资!
台积电将其最先进芯片制程引入美国!
突发!三星启动内部调查
重磅!芯片巨头平均薪资曝光(英伟达、博通
Littelfuse推出快速切换、低输入电流紧凑型
英飞凌 HYPERRAM™ 存储芯片及 IP成功通
全球智能手机 AP-SoC 份额最新排名:华为
英特尔拟用中国设备产1.4nm芯片 遭美议员
芯片告急!本田减产
林本坚:罗唯仁入局,英特尔麻烦
最热资讯
精度决定可靠性:超低电流测量中的误差来源
一文讲透高速信号完整性分析和测试
深度解析电解直流电源如何驱动氢能时代
PCIe Gen3/Gen4接收端链路均衡测试(上篇
理解ADC中的ENOB(有效位数):数字示波器动
探索PSIJ之谜—由电源引起的高速信号抖动
【理论篇】示波器上的频域分析利器--时频域
【汽车以太网测试】系列之二: 确保新一代
发布!全球卓越超低相噪微波信号源!
泰克助力DisplayPort及eDP在车载显示领域的应用
