是德科技推出新款10位PCIe高速数字化仪
2016-05-31 09:09:52 未知是德科技公司日前推出U5310A 10 位PCIe 高速数字化仪,其采样率高达 10 GS/s。凭借极高的动态范围、宽广的 2.5 GHz 带宽以及在整个带宽上的 10 位分辨率,它能够以高保真度捕获快速瞬变信号。
这个独特的 ADC 板卡专为嵌入式 OEM 系统应用而设计,例如医学研究、飞行时间分析(MS-TOF)、环境监测(LiDAR)、超声波无损测试(NDT)、半导体测试和分布式应变温度传感器(DSTS)测试。此外,U5310A 还非常适合高等物理实验通过使用单次激发或基于事件的应用。
全新 U5310A 高速数字化仪具有两个 10 位分辨率的通道,同时使用采样率可达到每通道 5 GS/s,在交织采样模式下,更是可高达 10 GS/s。凭借直流至 2.5 GHz 的带宽,这款数字化仪能够以全采样速率和 4 GB 大容量存储器提供板上实时平均运算。
是德科技为 U5310A 开发了新型专有 IC。尤其是可用于驱动 ADC 的低失真、低噪声LDNA 前端放大器 IC。这一关键元器件提供精准的单端至差分输出,其失真度比 ADC 低 10 至 15 dB——因此整体性能不受影响。
是德科技还设计出低噪声专用 QMCK 时钟 IC,其抖动极低,仅为 25 fs。这个专用 IC 可驱动两个 ADC,最大程度减少抖动。此外,TRAC 触发 IC 具备 15 ps RMS 的时间精度。
是德科技通信解决方案事业部高速数字化仪经理 Didier Lavanchy 表示:“凭借创新的设计和杰出性能,例如出色的信噪比、最小的过冲和平坦的频率响应,U5310A 可为时域和频域应用提供极其优异的测量功能。同时,我们还开发了多种技术为它保驾护航,例如专有 IC,因此 U5310A 能够达到更高的分辨率,确保更佳的测量保真度——为客户开启全新的测量视野。”
平均器(AVG)固化软件可确保对大量触发事件进行累积计算,在两个通道上实现 5 GS/s 同步实时采样,在交织采样模式下达到 10 GS/s 采样率。诸多创新的特性,例如可编程自触发输出,优化信噪比,以及提高其精确测量极小峰值信号的能力。
新款 PCIe 高速数字化仪注重与其他 U53xxA 数字化仪的互操作性、可复用性以及可升级性。U5310A 的软件驱动程序支持多种可编程接口,确保这款 ADC 卡能够方便地集成到现有环境中。
