我国液位仪表产品发展状况和市场趋势
2012-10-28 21:19:56 本站原创
高档的现代新型仪表大多进口,特别是大型企业用的物位仪表基本都是进口仪表,甚至压力式或磁翻板液位计也都用进口或合资企业的压力或差压变送器。因此,开发、生产高档先进的物位仪表仍然是占领国内物位仪表市场的关键。下面具体分析一下各类物位仪表的市场趋势。
物位开关的市场趋势
物位开关是量大低值品,有液位开关和料位开关之分。目前液位开关的主导产品还是浮球式液位开关,其次是音叉式和电容式液位开关,这个趋势在未来相当长的一段时间不会有很大变化。但是,随着企业管理水平的提高,不仅要求仪表自身价位低,还要求安装简单,可靠性高,维护量小。因此,射频导纳式(电容式)和超声波物位开关的市场比例会不断增加。因为射频导纳式物位开关安装简单,无可动件,可靠性高,维修量小,而且在耐压和防腐方面优于浮球开关。超声波物位开关属于无接触式测量,其优越性是明显的,随着其自身制造价格不断降低,也会占领相当份额的市场。文章摘要:www.cfbywjxxw.com
固体的料位开关目前主要是阻旋式居多,其次是音叉式和电容式。但是由于阻旋式物位开关处在不断的旋转中,可靠性较低。因此同样的理由,射频导纳式和超声波式料位开关的市场份额会有较大幅度的上升,特别是射频导纳式物位开关是现阶段测量固体物料的最佳型式。
磁翻板液位计的市场趋向
磁翻板液位计应用场合极不相同,因而种类也繁多。
生产过程中各类塔釜罐液位的检测目前仍是以压力和差压变送器为主。这除了其自身性价比还有一定的优势外,还有设计和应用的习惯问题。其次是磁浮子式、浮筒式、电容式磁翻板液位计也有相当的应用量。随着技术发展,磁致伸缩式、超声波式和射频导纳式磁翻板液位计的用量将会迅速增加,压力(差压)式磁翻板液位计比例会有所下降。依据介质和现场条件的不同,各种磁翻板液位计各展优势,将形成一个多元化的局面。
罐区储罐由于其容积很大,要求磁翻板液位计精度很高,过去大多用浮子钢带式磁翻板液位计,伺服式和静压式也有一定应用量。然而无论是浮子钢带式、伺服式还是静压式磁翻板液位计,都不是测量罐区储罐液位的最佳方式。浮子钢带式磁翻板液位计安装复杂,可靠性也低;静压式磁翻板液位计受介质密度和温度影响很大,为消除这些影响,一套完善的静压测量系统其价格也很高;伺服式磁翻板液位计精度较高,但由于其有机械传动机构,不可避免带来磨损问题,同时价格也偏高。上个世纪九十年代以来,雷达磁翻板液位计进入市场,由于其精度较高,可靠性也高,使用方便,因此在罐区中用量迅速增加,成为近十年罐区液位首选仪表。近几年磁致伸缩式磁翻板液位计异军突起,由于其高精度、高稳定、高可靠及长寿命而更适于罐区储罐液位测量,应用量也必将迅速增加,逐渐会和雷达式磁翻板液位计平分秋色。光纤磁翻板液位计可以做到现场无电检测,安全性好,这是其突出的优势,缺点是仍然有很多机械传动部件,故障率就会增加,安装也复杂些。超声波物位计精度略低些,但其安装简单价格适中,因此,也会在罐区中有一席之地。
