装MS2830-066选件的MS2830-040/041/043型号相位噪声指标提高至-122dBc/Hz*2(中心频率220MHz*3,频偏25KHz*5)和-118dBc/Hz(中心频率*4 500MHz,频偏*610KHz)。相噪性能满足*9带宽几K到20,30KHz的窄带陆地移动无线电系统测试相邻频段杂散*7和邻道泄露功率*8的要求。
通常这些测试项需要配置昂贵的测量仪表,但是购买带有低噪声选件的MS2830仅仅需要$17,560,帮助客户将仪表成本降低70%。
陆地移动无线电系统广泛应用于社会组织和商业机构,例如紧急服务,出租车等; 所以市场需要支持数字信号和频率分配之间转换的测量仪器,并且这种需求在不断增加。
通过提供低相噪测试的MS2830A,安立期待帮助市场顺利推出更多的陆地移动无线电系统。
[研发背景]
通过测量陆地移动无线电系统相邻频段杂散和邻道泄露功率,来评估无线通讯设备使用时对相邻通讯系统信道的干扰。
然而,如果使用的测量仪表本身的相位噪声比被测信号的杂散和邻道泄露功率还差,这样就很难获得准确的测量结果。
结果,相位噪声性能成为应用这些测试仪表的关键指标。传统能满足测试窄带陆地无线电系统测量要求相噪性能的仪表价格非常昂贵,所以市场对低成本测量方案的需求一直在增长。
安立新开发的MS2830A-066低相噪硬件选件安装在已广泛使用的MS2830A信号分析仪上,满足市场的低成本测试需求。
[产品概况]
MS2830A信号分析仪广泛用于无线通讯设备和电子器件的研发和生产。5个型号的仪表系列分别应用于不同频段:MS2830A-040上限频率3.6GHz, MS2830A-041上限频率6GHz,MS2830A-043上限频率13.5GHz,MS2830A-044最大支持26.5GHz而MS2830A-045的上限频率达43GHz。
已发布的MS2830A-066低相噪硬件选件适用于MS2830A-040/041/043型号。安装该选件的MS2830A-040/041/043满足窄带陆地移动无线电系统杂散和邻道泄露功率测试的相位噪声要求,是一种理想的低成本解决方案。
<安装选件的MS2830A相位噪声性能>
・–122 dBc/Hz (中心频率220 MHz频偏25 kHz)
・–118 dBc/Hz (中心频率500MHz频偏10 kHz)
[MS2830A信号分析仪]
MS2830A是一种具备快速测量速度和高精确度的经济型信号分析仪。它可以根据用户的需求灵活配置选件,提供只有频谱分析功能的基本型到满足收发机性能测试的一站式方案。
客户可以根据工作频段选择五种型号中的一种:MS2830A-040/041/043/044/045。
矢量信号源选件可以安装在MS2830A-040/041/043型号上,提供收发机性能一站式测试方案。
MS2830A-044/045支持测量新杂散标准*11要求的26GHz*10频段。配置外置混频器后上限频率可拓展到110GHz可用于下一代无线通信系统技术的研发。
[目标市场和应用]
■ 目标市场:各种无线通信系统制式的制造商
■ 应用:陆地移动无线电系统设备的研发和生产
[术语解释]
*1相位噪声
根据信号发生器工作原理,在输出频率的振荡器相邻频率总有无用能量(相位噪声)存在。
*2 dBc/Hz
相位噪声的单位,表征为1Hz噪声对载波功率的比值
*3 MHz(兆赫兹)
频率单位,意思是每秒钟振荡106个周期
*4 中心频率
被测信号的频率
*5 KHz(千赫兹)
频率单位,意思是每秒钟振荡103个周期
*6 频偏
该值表征偏离中心频率的频率位置
*7 杂散
由于失真和频道间干扰产生的无用的信号;在设计时,产生频率的器件必须隔离;有时也成为“无用波形”
*8 邻道泄露功率
在无线通信系统,信号应该存在于一段信道频率中。但由于放大器的失真特性,有时候无线信号不仅存在于一个信道还会泄露找到相邻信道频率。泄露到相邻信道的功率称为邻道泄露功率。
*9 带宽
无线信号的频率范围
*10 GHz(千兆赫兹)
频率单位,意思是每秒钟振荡109个周期
*11 新杂散标准
ITU-T负载规范杂散发射的电平要求。新的杂散要求中,ITU-T修改了杂散发射测试的上限频率要求,需要测量设备随标准升级。
