R&S RTO示波器系列
2010-07-06 16:46:26 本站原创目前,电子产品的每个领域几乎都在使用示波器—从数字电路到电力电子以及射频工程。对用户来说,示波器的关键性能是检测错误的能力和显示波形的精确度。因此,罗德与施瓦茨公司新推出了R&S RTO示波器系列,将其设计和工程重点放在速度和信号完整性方面。每秒钟分析一百万个波形,使得这些示波器可以在瞬间捕获到最为罕见的错误。率先引入的数字触发系统解决了示波器的触发抖动问题。创新设计的用户界面,使得即使是对复杂测试任务的操作也能简单明了。R&S RTO可以配置2通道和4通道,带宽可以是1 GHz和2 GHz,最大采样率为每秒10 Gsamples。
传统示波器只在采集周期的0.5%时间里捕获信号,剩余的大量时间被用来存储、处理和显示数据,在这期间,出现任何异常信号是检测不到的。为了解决这一问题,罗德与施瓦茨公司将捕获信号的时间加长了20倍,使之提高到采集周期的10%。特殊设计的ASIC以前所未有的速度实时处理数字测量信号,因此,R&S@RTO每秒钟可以处理一百万个波形。即便在如此高的获取速率,用户仍然可以使用所有的设置选项和分析功能,并且不会降低测量速度。
罗德与施瓦茨公司的示波器采用了新的触发系统。传统的模拟触发系统,由于模拟触发和数字信号获取采用不同的路径,因此存在时间和幅度偏移,从而限制了示波器的精度。R&SRTO全球首次使用纯数字的触发系统,触发和获取的数据共用信号路径和相同的时基,因此,触发抖动极低,触发信号精准。此外,数字触发系统可以在一个触发事件之后立刻响应下一个触发,模拟触发系统再次触发时需要的准备时间在数字触发系统中不需要,因此不会漏检信号故障。
特别设计的单核A/D转换器进一步保证了R&S RTO的高精度。采样率高达每秒10 Gsamples。为了达到高采样率,传统的方法是利用多个慢速A/D转换器并行工作,并加上时间偏移来重构信号。由于这几个A/D转换器的特性不完全相同,因此在重构时会出现不匹配的现象。相反,罗德与施瓦茨公司采用单核设计,其8位模数转换器有效位可以高达7位,因此动态范围很高,信号失真极小,固有噪声极低。
罗德与施瓦茨公司的示波器采用触摸屏设计,操作简捷,使用方便。半透明的对话框、可移动的测试窗口、可配置的工具栏和波形预览图标,使得用户可以快速、高效地完成测量任务,即使是复杂的测试也不例外。10.4英寸触摸屏,R&S RTO很好地实现了易用和轻便的折衷。
除了示波器,罗德与施瓦茨公司还提供有源和无源探头。其有源探头不仅测试性能优越,而且还具有两个突出优点:一是在探头上的微型按钮,可以被预设成各种不同的功能来直接控制示波器; 二是探头电压表(R&S ProbeMeter),它把电压表集成在探头内部,无论当前示波器通道如何设置,都可以精确快速地测量供电电压或者操作点的直流电压。
罗德与施瓦茨公司目前可以提供2通道和4通道的R&S@RTO示波器,带宽可以是1 GHz和2 GHz,同时也能提供配套使用的有源和无源探头。
