瑞萨电子和瑞萨通信技术推出32位微控制器SH7734
2011-08-24 21:30:23 本站原创
新款SH7734 MCU具备内置的OpenVG 1.1 (Note 1) 2D图形显示功能,让配备少量内存的屏幕也能够显示类似动画的画面,进而提升应用装置的人机接口(HMI)效能。为实现高速数据通讯,SH7734 MCU也配备了内置的以太网控制器,数据传输速率可达每秒1Gb (Gbps),此外,为支持更高效能的系统并使系统小型化,SH7734的16种版本并涵盖了包含及不包含SD记忆卡接口的产品。
内置显示器的装置要求具备先进显示功能的情况越来越普遍。除了效能及分辨率更高的液晶屏幕之外,从办公室自动化设备、家用电器、游戏到安全系统等,有越来越多的产品也需要通过网络等多重外部来源取得信息,并以各种方式显示信息。因此,为提供更复杂的HMI,市场对于如OpenVG规格等显示功能的需求非常强烈。为应对上述需求,单芯片解决方案不仅要能够提供具有高功能性及高分辨率的显示功能及高速网络联机能力,同时还必须整合强大的外围功能来支持系统的小型化。
虽然瑞萨电子已大量生产具有内置显示功能的MCU产品,并为含显示器的应用产品所广泛采用,瑞萨电子仍推出可同时整合符合OpenVG规格哦图形加速器及Gigabit以太网控制器的SH7734 MCU,以满足持续增加的未来市场需求。
SH7734 MCU的主要特色:
• (1) 符合OpenVG规格哦图形加速器,可提升终端产品的操作性
通过提供符合OpenVG 1.1规格的图形显示功能,SH7734 MCU仅需少量内存即可运作,并可提供高速的视觉效果,例如动画显示以及放大、旋转、变形及渐层色的图形与文字等。
SH7734亦提供数字RGB输出脚位,可提供全彩(1677万色)WVGA尺寸(800 × 480)显示器或高彩(65,536色)XGA尺寸(1024 × 768)显示器,以支持终端产品日趋提升的屏幕尺寸及分辨率。
• (2)内置Gigabit以太网控制器以提供高速数据传输速率
SH7734 MCU内含相容于IEEE 802.3 (Note 2) 标准的Gigabit以太网控制器GMII (Gigabit Media Independent Interface,Gigabit媒体独立接口)。内置的以太网接口支持10及100Mbps的数据传输速率,也可连接至1Gbps(1000Mbps)以太网局域网络。
SH7734 MCU亦整合专用的直接内存存取(DMA)控制器,以降低CPU负载并提供顺畅的大容量数据传输。
• (3) 处理速度较瑞萨电子现有MCU提升约1.6倍
SH7734 MCU使用运作频率533 MHz的SH-4A CPU核心,速度较现有的SH7764 MCU快了大约1.6倍。SH7734 MCU可快速执行音讯处理、各种显示控制作业以及高功能性HMI所需的讯号处理。
• (4) 内建DDR2及DDR3 SDRAM内存控制器
SH7734 MCU内置支持DDR2及DDR3 SDRAM的内存控制器,最高频率频率300 MHz。此控制器最高可提供1.2 GBps的内存频宽,以支持大容量数据传输。
SH7734 MCU将提供16种版本,包含SD记忆卡接口、CAN (Note 3) 接口与其它硬件功能的组合,可供系统设计师为各种应用范围的规格,选择最适合的版本。SH7734 MCU并采用无铅的440-pin BGA封装。
瑞萨电子致力于扩大其产品项目以满足市场对于重视成本的低端应用及较高效能系统的需求。
新款SH7734 MCU的技术将持续应用于瑞萨行动未来的R-Mobile系列系统单芯片(SoC)。
• (Note 1) Open VG:
A programming interface for 2D graphics processing for embedded equipment.
• (Note 2) IEEE 802.3:
The Ethernet standard published by the Institute of Electrical and Electronic Engineers.
• (Note 3) CAN (Controller Area Network):
An automotive network specification proposed by Robert Bosch GmbH (Germany).
半导体创芯网 快讯
