瑞萨电子发布全塑封简单数字电源模块
2018-10-17 22:17:20 来源:未知
简单的引脚可配置数字模块为高性能的FPGA、DSP、ASIC和存储器提供了最高的功率密度和效率
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出新型全塑封型数字DC/DC PMBus™ 电源模块系列。五款RAA210xxx简单数字电源模块提供了先进的数字通讯和监测功能,与瑞萨电子的模拟电源模块一样简单易用。这些产品是完全的降压稳压电源,可提供25A、33A、双25A、50A和70A的输出电流,同时可在业界标准的12V或5V输入电源下运行。RAA210xxx系列为服务器、存储、光网络和电信设备中使用的高性能FPGA、DSP、ASIC和存储器提供负载侧 (POL) 直接供电。每个模块器件都采用了散热最优化的高密度集成 (HDA) 封装,并高度集成了PWM控制器、MOSFET、电感器和无源器件。简化的模块应用只需配备输入和输出大容量电容器即可完成完整电源设计
RAA210xxx是一个成本更优化、应用更简单的数字电源模块系列,与瑞萨电子全功能数字ISL827xM系列的引脚兼容。RAA210xxx简单数字电源模块提供运行时的数字可编程功能,可通过PMBus系列命令进行配置更改,并支持完整的数字通讯和系统监控。如果在使用中需要更高性能的数字控制功能,用户可以升级到引脚兼容的ISL827xM模块,轻松实现完全数字控制功能,包括多个模块并联的电流共享,通过PowerNavigator™工具访问设置所有PMBus命令,以及针对客户专门应用进行完全功能设置并存储在模块非易失性内存内。
瑞萨电子工业模拟和电源业务部副总裁Philip Chesley表示:“我们的简单数字电源模块可加快设计团队将产品推向市场的速度,因为这些团队需要更易于使用、成本更低的数字电源解决方案。RAA210xxx简单数字电源产品延续了瑞萨电子在功率密度、高效率和快速瞬态性能方面的领先地位,可满足苛刻的多路输出POL要求。”
RAA210xxx系列专有的 HDA封装通过单层导电封装基板有效地将热量从模块传输到系统板卡,并在不需要风扇或散热器的情况下进行散热,从而提供出色的全负载电气和热性能。HDA 的高功率密度封装完全解决了系统板卡空间受限的问题,这是分立器件方案无法实现的。RAA210xxx简单数字电源模块采用瑞萨电子专利保护的ChargeMode™控制架构,可实现高达96%的峰值效率,而在大多数情况下的效率都高于90%。先进的控制结构利用了单时钟周期矫正技术实现了电流负载变化下的快速瞬态响应,从而降低电容并节省成本和系统板卡空间。
RAA210xxx简单数字电源模块的关键特性
25A-70A的输出电流
宽输入电压范围:4.5V-14V
可编程输出电压范围:0.6V-5V
在不同输入、负载和温度范围内实现± 1.2%的输出电压精度
ChargeMode控制环路结构
296kHz-1.06MHz的可选择开关频率选项
无论温度、震动或老化引起的输出电容变化,简单无需补偿的设计都能保证模块的稳定运行
完成输入和输出欠压 (UV)、过压 (OV)、输出电流和温度保护并可进行故障记录
电源设计人员可将RAA210xxx简单数字电源模块与3A ISL8203M、5A ISL8205M和15A ISL8215M模拟电源模块以及瑞萨电子低压差稳压器 ( LDO )结合,以支持嵌入式应用中的辅助电源设计。
电源设计工具
PowerCompass™工具可帮助用户快速识别符合其特定要求的合适电源模块和其他部件。可为超过200个FPGA设置多个电源配置,这样,设计人员能够在几分钟内执行高级系统分析,并生成定制参考设计文件。PowerNavigatorTM工具允许设计人员对简单的数字电源模块进行排序、通讯和实时配置。
定价和上市
RAA210xxx简单数字电源模块和评估板现在都可以从瑞萨电子的全球分销商处购买。1000件批量时,产品单价从25安培RAA210825模块的18.38美元至70安培RAA210870模块的51.75美元。欲了解详情,请访问:www.renesas.com/simple-digital-power-modules
器件
输出电流
热优化的HDA封装
价格(美元)
(1000片)
RAA210825
25A
19mm x 17mm x 3.55mm
18.38美元
RAA210833
33A
21.75美元
RAA210925
双25A
18mm x 23mm x 7.5mm
29.25美元
RAA210850
50A
18mm x 23mm x 7.5mm
33.75美元
RAA210870
70A
18mm x 23mm x 7.5mm
51.75美元
  1. EETOP 官方微信
  2. 创芯大讲堂 在线教育
  3. 创芯老字号 半导体快讯
@2003-2024 EETOP
