用于自动驾驶汽车12V-12V冗余电池系统的98%效率双向降压-升压型控制器
2018-09-18 17:38:52 来源:未知
Analog Devices, Inc (ADI)宣布推出 Power by Linear™ LT8708/-1,这款效率达 98% 的双向降压-升压型开关稳压控制器在两个具有相同电压的电池之间运行,非常适合在自动驾驶汽车中提供冗余电源。LT8708/-1 利用一个输入电压供电运行,该输入电压可以高于、低于或等于输出电压,这使其十分适合电动汽车和混合动力汽车中常见的两个各为 12V、24V 或 48V 的电池。该器件在两个电池之间运行,可避免在其中一个电池出现故障的情况下发生系统停机。另外,LT8708/-1 还可在 48V/12V 和 48V/24V 双电池系统中使用。
LT8708/-1 采用单个电感器在 2.8V 至 80V 的输入电压范围内工作,并能产生 1.3V 至 80V 的输出电压,提供高达几 kW 的功率,具体取决于外部组件的选择和相数。它简化了需要在正向或反向调节 VOUT、VIN和 / 或 IOUT、IIN的电池 / 电容器备份系统中的双向电源转换。此器件的 6种独立调节形式使其可在众多应用中使用。
将 LT8708-1和LT8708并联使用,以增加功率和相数。LT8708-1 始终作为主器件 LT8708 的从属器件运行,可采用异相时钟,并能够提供与主器件一样多的功率。单个主器件上可以连接一个或多个从属器件,按比例提高系统的功率和电流容量。
另一种应用是用输入电压为负载供电,此时该输入电压还为负责给电池或超级电容器组充电的 LT8708/-1电路供电。当输入电压消失时,可利用 LT8708 的双向能力从电池或超级电容器继续给负载供电,而不会中断。
可以监控和限制转换器输入侧和输出侧的正向和反向电流。可以使用四个电阻器独立地设置所有四个电流限制 (正向输入、反向输入、正向输出和反向输出)。与 DIR (方向) 引脚相结合,可对器件进行配置,以从 VIN至 VOUT或从 VOUT至 VIN 处理电源,非常适合汽车、太阳能、电信和电池供电型系统。
LT8708 采用 5mm x 8mm QFN-40 封装。可提供三种温度级版本,扩展和工业温度级版本的工作范围为–40℃ 至 125℃,高温汽车级版本的工作范围则为–40℃ 至 150℃。如需更多信息,请访问www.analog.com/pr0918/LT8708
特性概要:LT8708/-1
与两个具有相同或不同电压的电池配合运行
同步整流:效率高达 98%
多相运行可提供高达几kW的功率
单个电感器允许 VIN高于、低于或等于 VOUT
6种独立的调节形式
VIN电流 (正向和反向)
VOUT电流 (正向和反向)
VIN和 VOUT电压
支持正向和反向不连续导通模式
开关操作时支持 MODE 和 DIR 引脚更改
VIN范围为 2.8V (需要 EXTVCC> 6.4V) 至 80V
VOUT范围:1.3V 至 80V
采用具有高电压引脚间距的40引脚 5mm × 8mm QFN 封装
价格与供货
产品
量产供货
千片批量的
起始价
封装
LT8708/-1
现已供货
每片 6.60 美元
5mm x 8mm QFN-40
  1. EETOP 官方微信
  2. 创芯大讲堂 在线教育
  3. 创芯老字号 半导体快讯
@2003-2024 EETOP
