具有 2A、100V 电源开关和 9μA IQ 的2MHz 升压/SEPIC/反相转换器
2018-05-22 23:02:04 来源:未知
   Analog Devices 宣布推出 Power by Linear™ LT8361,该器件是一款具有一个内部 2A、100V 开关的电流模式2MHz 多拓扑 DC/DC 转换器。LT8361 在 2.8V 至 60V 的输入电压范围内工作,适合从单节锂离子电池到多节电池的电池组、汽车输入、电信电源和工业电源轨的多种输入电源应用。
· 查看 LT8361 产品页面、下载数据手册、订购样片和评估板:www.analog.com/cn/LT8361
LT8361 可配置为升压、SEPIC 或反相转换器。其开关频率可在 300kHz 至 2MHz 范围内设定,因而使得设计师能够最大限度缩减外部组件尺寸,并避开关键的频段 (比如 AM 无线电频段)。此外,该器件以 2MHz 频率切换时效率超过 90%。突发模式 (Burst Mode®) 操作使静态电流降至仅为 9µA,同时输出纹波保持在 15mVp-p 以下。小型 MSOP-16E 封装与纤巧的外部组件 (由于采用高开关频率) 相结合,确保高度紧凑的占板面积,同时最大限度降低解决方案成本。
LT8361 的375mΩ 电源开关提供高达 95% 的效率。LT8361 还提供扩展频谱频率调制,以最大限度减轻 EMI 问题。无论输出为正还是为负,都可用单个反馈引脚设定输出电压,从而尽可能减少引脚数。其他特性包括外部同步、可编程 UVLO、频率折返和可编程软启动。
LT8361EMSE 采用 MSOP-16E 封装 (去掉了 4 个引脚以满足高压引脚间隔要求)。工业温度 (–40°C 至 125°C) 版本 (LT8361IMSE) 和高温 (–40°C 至 150°C) 版本 (LT8361HMSE) 也已供货。所有版本都有现货供应。欲了解更多信息,请访问www.analog.com.cn/LT8361。
特性概要:LT8361
• 宽输入电压范围:2.8V 至 60V
• 内部 2A、100V 电源开关
• 超低静态电流和低纹波 Burst Mode 操作:IQ = 9μA
• 实现较高效率的 BIAS 引脚
• 利用单个反馈引脚实现正或负输出电压编程
• 可编程、可同步频率:300kHz 至 2MHz
• 用于实现低 EMI 的扩展频谱频率调制
• 耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装
价格与供货
产品
按样品
供货
按生产量
供货
千片批量的
起始价
封装
LT8361
现已供货
现已供货
每片 3.36 美元
MSOP-16 (12) E
  1. EETOP 官方微信
  2. 创芯大讲堂 在线教育
  3. 创芯老字号 半导体快讯
  • 最新资讯
  • 最热资讯
@2003-2024 EETOP
