首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
Maxim推出MAX14748 15W USB Type-C充电器,简化便携式消费产品设计
2017-12-13 21:03:02
未知
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
Maxim宣布推出业内首款高效、高度集成的15W MAX14748 USB Type-C充电及充电器检测方案,帮助设计者利用更简单、更高成效的方法对采用2节串联锂离子电池组的USB Type-C™便携设备快速、安全地充电。当前市场上的
解决方案
需要将不同IC拼凑在一起,该充电器的面试解决了这些繁琐问题,设计人员只需关注在其设计中如何充分利用USB Type-C的功能优势。
从无线话筒到高端摄像机、VR耳麦甚至机动医疗设备,USB
Type-C连接器
在多种应用中为充电以及传输多媒体数据流提供了简便的方案。这些应用通常采用2节串联电池供电,同样需要重新充电提供充足的电能。迄今为止,开发采用2节串联电池组供电的USB Type-C产品都需要多个外部分立元件,不仅增加了材料清单(BOM)成本,并且在电路中引入额外的故障点。
MAX14748在单一
芯片
集成了充电器、USB Type-C充电器检测、28V过压保护和供电电路,大幅简化设计。高度集成的解决方案兼容传统的USB BC1.2充电和其他非标准充电要求,使USB Type-C充电功率达到Micro USB方案的两倍。可编程自动输入限流(
AI
CL)功能在确保安全的前提下充分利用充电适配器的最大电流,保护贵重的终端设备。凭借MAX14748,Maxim将持续扩展其
电源
相关的产品组合,满足独特的USB Type-C应用需求。已有的同类产品包括MAX77756 24V输入、500mA buck调节器,带SHA-256安全认证的MAX17205独立式ModelGauge™ m5电量计,以及MAX20323 CC引脚过压保护器。
主要优势
减小
电源
管理
方案尺寸:与传统充电方案不同,MAX14748在单
芯片
中集成充电器检测器、升/降压转换器、带智能
电源
选择器的锂离子电池充电器,最大程度地减少分立元件。
快速、安全充电:MAX14748利用传统的5V
USB适配器
对2节串联锂离子电池进行充电,其
AI
CL特性可防止过冲。
提供附加保护特性:MAX14748在USB适配器引脚提供28V集成过压保护、JEITA充电保护和±15kV静电放电保护。
评价
“MAX14748是市场上首款支持设计者充分利用USB Type-C连接器和2S电池组诸多优势的方案。”Maxim Integrated工业与医疗健康事业部副总裁Sui Shieh表示:“设计者现在可利用简单、高成效方案将快速、安全的锂离子电池充电推广到更广泛的电池供电产品。”
供货与价格
MAX14748采用54焊球、0.4mm焊球间距、3.97mm x 2.77mm x 0.64mm晶圆级封装(WLP),价格为3.40美元(1000片起,FOBUSA),可通过Maxim网站及特许经销商购买
提供评估板MAX14748EVKIT#,价格为77美元
半导体创芯网 快讯
上一篇:
自动驾驶水下无人机面世 内置人工智能
下一篇:
满足市场需求,村田微型电池产品阵容不
最新资讯
重磅!SpaceX启动上市
近半世纪长盛不衰的模拟芯片传奇
113亿元,英特尔拟重磅收购!
安森美与佛瑞亚海拉深化战略合作,共同推进
突发!恩智浦宣布退出
重磅!英伟达2026-2027研究生奖学金揭晓
英飞凌推出业界领先的高精度无芯磁电流传感
UC伯克利华裔博士被逮捕!
高通重磅收购!
Qorvo荣获荣耀“质量管理金牌奖”
最热资讯
UC伯克利华裔博士被逮捕!
苹果高管批量离职!
美专家:就算中国原地不动20年,美国也追不
中国发放首批稀土通用出口许可证!
SK电讯约30亿美元收购海力士21.1%股权
理想汽车亏损收窄32% 预期Q3出货量将超过蔚来
希捷关闭苏州工厂背后:之前因漏税被罚15亿
曙光发布全球首款液冷八路服务器
单层石墨很强硬也很“脆弱”
中科曙光研制出我国首款液冷八路服务器
