我们认为责任敏感安全(RSS)模型是一种催化剂,它能够推动行业组织、汽车制造商和监管机构进行跨行业讨论。自发布以来,我和该模型的合著者们都收到了广泛肯定,但与此同时还存在一些问题,我们的初衷就是将这些问题一一攻克。
其中一个关键问题就是:人类判断处于法律、安全和文化等多方面考量,而RSS模型似乎只专注在法律层面。有人说——RSS旨在让制造商免于承担责任——这是一种误解,我们会进一步解释。
是数学,不是道德:
RSS如何规范驾驶困境
首先重申一下什么是RSS。RSS规范了在一系列复杂路况中的人类判断。它明确界定了什么是安全驾驶、什么是鲁莽驾驶。对于人类驾驶员来说,碰撞和其它事故责任的解释不是一成不变的。驾驶员的失误,都是根据事件发生后不完整的信息和各类因素来判定的。而对于机器来说,这些定义可以是正式的、精准的。机器拥有周围环境的高度精确信息,机器知道其反应时间和制动力,并且永远不会分心、走神或是被干扰。通过机器,我们不需要在事后解释其行为。相反,我们可以对机器进行编程,使其遵循一个既定模式——只要我们有办法去规范这种模式。
RSS模型的核心,就是要把当今的驾驶困境形成书面文字,并把它放在特定语境中理解:例如,并道和超车时的安全距离和安全车距;哪辆车超车并应由其保持安全距离;如何把路权融入模型;如何通过有限的感应来界定安全驾驶(比如,当行人从建筑或停泊的车后突然出现),等等。显然,人类判断包含避免事故,而不仅仅是逃避责任。RSS旨在打下基础,在驾驶过程中设定人类判断的方方面面,其目标就是为自动驾驶汽车出具一份正式的“安全证明”。
RSS = 减少交通事故
接下来,让我们聊一聊RSS不做什么。RSS不允许自动驾驶汽车(AV)做出导致碰撞的判断——即使自动驾驶汽车拥有路权。另一方面,RSS不允许自动驾驶汽车执行非法操作,例如:为了避免碰撞而跨过实线,或者为了避免危险而绕过并排停靠的汽车。它不允许自动驾驶汽车鲁莽行动,因为,这有可能会造成其它碰撞。
RSS不允许自动驾驶汽车通过造成轻微事故来避免另一起事故。换句话说,要想避免由人类驾驶员造成的碰撞,RSS模型允许自动驾驶汽车在不造成其它事故的前提下,采取任何行动(包括违反交通法规)。这种约束是恰当的,因为,对事故严重性的判断十分主观,很可能会忽略隐藏的关键变量,例如:一起看似“不太严重”的事故中,后座上有一个婴儿。
无论如何,如果社会允许通过一起碰撞而缓解另一起碰撞,那么,在某种情况下,它可通过“责任传递性”的概念添加到RSS公式中。这样,一起完整事故的责任就可以分配给启动连锁事件的车辆。我们决定,不在模型中加入这种可能性——尽管这是可以做到的。
“拥有路权,而不是争抢路权”,这个常识性观念也是RSS的一部分。以穿越十字路口的汽车为例,路灯为车辆通行提供合法路权,但是,如果另一辆汽车闯红灯,就会挡住路口。在这种情况下,RSS并不为自动驾驶汽车提供权利,去撞击挡路的汽车。根据RSS,如果自动驾驶汽车这样做,那它就是过错方。
软件思维
从逻辑上说,要想批判RSS模型,你必须找到一个事故场景。在这个场景中,RSS确定的责任与“常识性”人类判断不一致。但即便研究了国家高速公路交通安全管理局的各种撞车类型之后,我们也没有发现这样的场景。该研究把600万起撞车事故归纳为37种情景,覆盖所有这些事故的99.4%。它们都符合RSS模型,作为RSS持续开源的一部分,我们会发布相关分析。
随着时间的推移,随着与业界同侪、标准机构和监管机构的合作不断深入,肯定会出现更多使用场景。我们会把这些场景与RSS相匹配,并在必要的时候更新模型——就像人类判断有时候也需要更新一样。
总之,我们必须说服业界——软件能够做出最安全的决策。最关键的是,一个模型要想有用,人们就必须证明一种可能性,即开发出一种软件,它永远不会导致事故、同时还能维持正常交通运转。
还有一点不容忽视。人们必须证明,该模型不会受到“蝴蝶效应”的影响,即:目前一个看似无害的行为,将通过一系列行动,演变成灾难事件。例如,一次具有侵犯性的并道,会导致后车刹车而滑入另一条车道,最终导致撞车。
魔鬼总在细节处
我们公布RSS模型,以此引发争辩、讨论和探索——这些都是通向正解的必经之路。现实情况是:目前并没有RSS模型的替代方案。所以,在缺乏清晰模型的情况下,行业应该怎么做?仅仅是支持“最佳做法”?这将转化成另一场争论——“我的自动驾驶汽车上的传感器比你的更多”,或“我们的测试项目里程数比你们更多”。如果是在一个没有清晰模型来评估安全的世界中,这些量化声明,可能会保护自动驾驶汽车的开发者,但它们并不能保证安全。更糟的是,它会使自动驾驶汽车过度设计、造价昂贵,以至于无法惠及普通人,尤其是最应该从中受益的弱势群体,例如老年人和残疾人,而我们期待自动驾驶能为他们提供灵活、可负担、安全、按需提供的交通方式。
只把RSS模型融入自动驾驶技术还不够。要想真正确保安全,透明度必不可少,并让社会接受“人类判断将被纳入自动驾驶决策”这一点。我们坚信,就汽车安全而言,精密设计的自动驾驶汽车,其安全性比人类驾驶汽车提高上千倍。
要想为自动驾驶汽车成功上路做好准备,需要澄清许多问题。这些问题不只是技术创新,或者是对比不同公司的产品。英特尔押注这一领域,是为了推动行业达成共识——绝对有必要把判断规则、责任和过错规范化,以实现对社会的巨大效益。RSS不是一个旨在规避责任的系统,而是一个创新模型,其目的就是能够让自动驾驶汽车按照最高安全标准来运行。
我们并不会孤身前行。自动驾驶要想获得成功,就要举整个生态系统之力,让我们从科学实验进入真正的市场。
