ADM3054 CAN收发器详情
ADM3054是一款5 kVrms信号隔离CAN物理层收发器,完全符合ISO 11898 CAN标准。新款CAN收发器采用了ADI公司备受赞誉的iCoupler®数字隔离器技术,融合了一个3通道数字隔离器和一个CAN收发器,采用10 mm x 10 mm单个表贴、16引脚、宽体SOIC(小型IC)封装。
ADM3054是ADI公司已发布的隔离CAN产品ADM3052和ADM3053的补充,这些产品可以提供电源隔离和信号隔离。ADM3054针对的是已经存在隔离供电轨的应用,或者可以使用现有隔离变压器过度绕线的应用。该器件的原理是采用3.3 V或5 V的单电源在VDD1引脚供电,总线侧仅在VDD2采用5 V单电源。总线侧(VDD2)的功率损耗可以采用集成VDD2SENSE信号通过微控制器检测。该收发器在总线引脚集成了+/-36V的故障保护CANH和CANL,可以防止12V和24V系统中电源/接地的短路。该器件还具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线短接至地或电源引脚的情况。
ADM3054在CAN协议控制器和物理层总线之间设置了一个隔离接口,可以在数据速率高达1 Mbps的情况下运行,额定温度范围为−40˚C至+125˚C工业温度范围。
ADM3054 CAN收发器的主要特性
• 提供5 kV rms的隔离额定值,符合UL1577
• 集成ADI公司的iCoupler数字隔离器技术
• 可检测是否存在VDD2隔离电源
• 经过125˚C工作温度下的全面认证
• 数据速率高达1 Mbps
• 符合ISO 11898标准
ADI公司的ADM3054 CAN收发器可以配合ADI其它器件工作,包括ADM2587E隔离RS-485收发器、ADM3251E隔离RS-232线路驱动器/接收器、ADuM4160隔离USB收发器以及带CAN控制器的BF506F Blackfin处理器。
