LTC2862-2865 系列为多种 RS485/RS422 应用提供了有用的保护和可靠性,应用包括工业控制、仪表网络和汽车电子产品。在具有电噪声的环境中以及存在地环路电压的情况下,扩展的 ±25V 输入共模范围和彻底的故障保险工作改善了数据通信的可靠性。这种扩展的共模范围允许 LTC2862-2865 系列器件在严酷的条件下进行发送和接受,否则这样的条件会引起数据错误和可能的器件损坏。增强的 ESD 保护允许这些器件在收发器引脚承受 ±15kV (HBM 和 IEC-100-4-2 空气放电),而不会闭锁或损坏。所有其他引脚均保护至 ±8kV HBM。完全对称的接收器门限允许这些器件在低信号电平时保持良好的占空比对称性,并提高接收器的抗噪能力。
LTC2862-2865 系列有商用、工业和汽车温度级版本,采用具业界标准管脚引出线的 DFN 和 SO 封装。20Mbps 半双工版本的千片批购价为每片 2.35 美元。这些器件为凌力尔特的半双工 LT1785 和全双工 LT1791 (250kbps ±60V 故障保护的收发器) 提供了引脚兼容的升级途径。
性能概要:LTC2862-2865
• 过压线路故障保护高达 ±60V
• 3V 至 5.5V 电源电压
• 20Mbps 或低 EMI 250kbps 数据速率
• ±15kV ESD 接口引脚,所有其他引脚均为 ±8kV
• 扩展的共模范围:±25V
• 保证故障安全的接收器操作
• 支持多达 256 个节点
• 单独的 1.65V 至 5.5V 逻辑电源引脚 (LTC2865)
• 温度范围:-40°C 至 125°C
• 业界标准管脚引出线
