IDT 840N202I、849N202I、849N212I UFT 器件接受从 8kHz 至 710MHz 的广泛输入频率,将其转换为从 1MHz 至 1.3GHz 的输出频率,不受输入和输出之间的整数关系限制。与市场上其他通用频率转换产品不同,IDT 的器件具有业界领先的抖动和相位噪声性能,是需要多频率转换的高性能应用的理想选择,如在传送多业务流量的通信和网络设备中。此外,这些器件拥有调整抖动衰减进行程度的功能,允许同样的器件在多种应用或情况中使用,无需改变电路板组件。
IDT 公司通信部副总裁兼总经理 Fred Zust 表示:“我们最新的 UFT 系列以极具吸引力的价格提供灵活性和高性能,可以选择非输入频率倍数的输出频率,从而简化用户的设计,减少成本并加快产品上市时间。这些器件在多数转化情况下 RMS 抖动少于 0.5 皮秒,有些甚至少于 0.3 皮秒,可用于要求时钟非常精确的高性能应用中。IDT 是硅计时解决方案领域的领导者,新的器件产品系列进一步巩固了我们的领导地位。”
IDT 的频率转换器件非常灵活且易于配置。通过一个简单而直观的图形用户界面编程工具,用户可快速配置输出频率和操作模式,并生成可被永久存储在器件中的配置。此外,IDT UFT 系列支持两个冗余输入,可在主要输入失败的情况下自动转换。用户还可以随着输入之间的器件转换控制在输出上的相位变化率,从而实现最佳切换。
IDT 新的 UFT 器件与广泛的时钟和计时器件产品系列互补,以满足简单和复杂的时钟树设计。这些器件可单独使用或与其他器件一起实现输入,如 IDT WAN-PLL 或实时时钟。IDT 的时钟分配器件产品系列(如扇出缓冲器和多路复用器)可在用户的卡或系统内分配输出时钟。
IDT 840N202I、849N202I、849N212I UFT 器件目前已向合格客户提供样品。该系列器件采用 6x6mm 40-ld QFN 封装。
