最新 BCM6123TD1E2663Txx 是一款采用 ChiP 封装的高密度、高效率、固定比率 DC-DC 转换器模块,可通过 384 VDC 额定工作输入电压实现隔离式安全超低电压 (SELV) 24V 二级输出。全新 BCM 6123 ChiP 采用 61 毫米 x 23 毫米 x 7.26 毫米通孔封装提供。
最新 BCM6123TD1E2663Txx 的推出将进一步丰富 Vicor 的高电压母线转换器系列,该系列将包括在下表中重点显示的 K=1/8 (384-48VNOM)、K=1/32 (384-12VNOM) 以及全新的 K=1/16 (384-24VNOM)。
当前发布的产品
部件号 | 封装[a] | K 因子 | 额定输入电压 (V) | 输入电压范围 (V) | 额定输出电压 (V) | 输出电压范围 (V) | 电流 (A) | 峰值效率 |
BCM6123TD1E1368Txx | 6123 ChiP | 1/32 | 384 | 260-410 | 12 | 8.1-12.8 | 68 | 97.4 |
BCM6123TD1E13A3Txx | 6123 ChiP | 1/32 | 384 | 260-410 | 12 | 8.1-12.8 | 125 | 97.4 |
BCM6123TD1E2663Txx | 6123 ChiP | 1/16 | 384 | 260-410 | 24 | 16.3-25.6 | 62.5 | 97.4 |
BCM6123TD1E5117Txx | 6123 ChiP | 1/8 | 384 | 260-410 | 48 | 32.5-51.3 | 16.9 | 97.7 |
BCM6123TD1E5126Txx | 6123 ChiP | 1/8 | 384 | 260-410 | 48 | 32.5-51.3 | 25.7 | 97.9 |
BCM6123TD1E5135Txx | 6123 ChiP | 1/8 | 384 | 260-410 | 48 | 32.5-51.3 | 35 | 98.0 |
(绿色项为新品,其它项则为此前发布的产品)。
[a] 这些产品都采用通孔封装提供
Vicor 的高电压母线转换器系列面向工业、电信和照明应用,可为系统设计人员提供一种简单、低成本的方法,直接从 384VDC 创建 12V、24V 及 48V 通用母线电压。
高电压 BCM ChiP 基于专利正弦振幅转换器拓扑,不仅可达到 98% 的峰值效率,而且还可实现每立方英吋达 2400W 的功率密度。这些高度灵活的模块可轻松并入高功率阵列,而且输出可串行布置,实现更高的 VOUT。此外,高电压 BCM 不仅提供模拟信号接口或数字信号接口,而且所有产品都支持 -40˚ 至 100˚C 的工作温度范围。
Vicor 的 BCM 全都具有双向性,设计人员可在新设计中整合这一独特特性,增强系统功能。
最后,高电压 BCM 还有助于设计人员利用正弦振幅转换器相对于下游稳压器的低 AC 阻抗减少负载位置所需的大电容量,有效“反映”整个模块的电容。
利用最新 K=1/16 模型,可通过模块一次侧的 2 μF,有效提供 500 μF 的 24V 负载点电容。
